Hrnky, ventily, brzdy, prostě jen tak o autech (odděleno)
- tomasjedno
- tomasjedno
- frantajetel11
Moderní diesel smrdí hlavně kvůli přídavkům močoviny do výfuku kvůli odbourání NOx-ů a taky kvůli tomu, že mu do paliva vnucujou ekoteroristi metylsra.čku z řepáku. Ani načipovaný diesel nemusí smrdět, pokud má správně dořešenou regulaci tlaku za turbem a dobře srovnanou palivovou mapu právě v závislosti na tomhle tlaku - pokud tam čipér "narve naftu jak vidle do psa" bez ohledu na tlak v sání, není divu že se dýzlák rozjíždí jak prchající splašený kamna. Když holt nemá dost vzduchu, každá nafta sazuje. Kdo to zvládne uregulovat, dostane naopak skoro nedýmající žihadlo, protože s využitím správnýho zpřevodování dokáže i turbodýzlák akcelerovat jak z praku - právě díky tomu turbu, který mu dodává nesrovnatelně vyšší krouťák...tomasjedno píše:Já taky nechápu, jak to souvisí s turbodmychadlem. To jako chceš říct, že před érou turbodmychadel smrděly nafťáky míň?p32 píše:...Říkám, ale ne, to je před námi jen škodovka v TDI. Stejně to nechápala.
A kutilmile - nelituju tě
Viete niekto objasniť význam a princíp preplňovania u zážiháka? U dechťáku mi to je v celku jasné, ale u benzínu tomu celkom nechápem. Aký je kompresný pomer u motora atmosférického a u preplňovaného?
Dík
U benzíňáku to je pouze o tom, že z dvoulitru udělají jednolitr a doženou to tím turbem. Nic víc a nic míň. Má to svou nevýhodu a to, že takový odlehčený motor může pomocí toho turba za pár roků prostě odejít do věčných lovišť (a začíná to jako obvykle od hlavy).
Myslel som technický princíp toho fungovania. U nafťáku je logika jednoduchá. Viac vzduchu vo valci, vyššia teplota pri kompresii, vyššia energia po detonácii. Tu predpokladám nižší kompresný pomer, než u atmosférických. U benzíňáku je dodržované zloženie zmesi a to ma mätie. Zrejme je to tiež o množstve zmesi v komore. V porovnaní s atmosférickým motorom dochádza k zvýšeniu účinnosti motora (pokles spotreby), alebo to je bez efektu?
- frantajetel11
Dehťák bez turba má kompresi pravidelně kolem 20 až 22, komůrkový (starší) mívaly minimálně 17-18. Turbo má stejnej účinek jako u benzínu = zvyšuje faktickej kompresní poměr, takže turbodehty mají jako minimum ještě míň, některý začínají už na 14.
Celkově bez ohledu na druh paliva se přidání jakýhokoliv kompresoru do sání projevuje jako zvětšení zdvihovýho objemu spolu se zvýšením stupně komprese, pokud se nasadí nějaká regulace plnicího tlaku, jde s tím dělat psí kusy počínaje programovatelným regulováním výkonu přes korekci nadmořský výšky až po korekci křivky krouticího momentu, což jsou věci, na který motor s atmosférickým plněním nikdy nedosáhne.
Nejdůležitějším údajem u turbomotoru ale je, že se zvedne jeho tepelná účinnost = k jeho navýšení výkonu se využije energie, která by jinak vyletěla výfukem bez užitku ven.
