MB intel D865GLC/ D865PESO/D865PCD
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím přispívající . PC s touto deskou jsem zachránil ze šmelcu . Již nějaký čas ji provozoval náš jinoch , jenomže stále hůř a hůř . Samé hry atd ... Tak jsem požádal známého o přeinstal . Ten mne dosti stál . Byl jsem mu celý den přítomen a všechny instalace a spoustu restartů přestál bez ztráty kytičky . No tak jsem stroj dovezl domů a zastrčil do sítě . Už to , že hned startoval se mi nezdálo . No a naběhl na mne BIOS . Tak jsem jen kouknul a nešly hodiny . Tak jsem je nastavil a PC vypl . Po dalším vypnutí ze sítě a opětném připojení opět . Tak jsem měřil baterku , je OK a z držáku 3V kamsi mizí , ale zřejmě nedolezou . S jumperem nikdo nehýbal , za provozu na něm skoro 3V jsou . Tak bych prosil znalé , zda by mi ukázali na MB cestičku , kam má baterka záložní napětí strkat . Třeba i náhradní cestou . Děkuji .
#2 Příspěvek od rnbw »
Skusal si merat napatie na baterii ked je osadena v doske? Niektore baterie odchadzaju tak, ze naprazdno maju stale 3V ale v obvode uz nie, aj ked je zataz minimalna.
#3 Příspěvek od ok1hga »
změř napětí přímo na jumperu když je odpojen a potom připojen a porovnej jaký je rozdíl . . .
případně rozpoj jumper a změř odebíraný proud . . . mělo by tam být jen několik nA !!!
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Ja tieto CR2032 meriam LEDkou. Ak svieti silno, bateria je ok, ak slabo alebo vobec, je zla. Priamo 5mm oranzovu LEDku (da sa pouzit aj cervena, zelena alebo zlta, ale nie biela ani modra) na bateriu, netreba ani odpor.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Už je , zatím , po povedené akci . Na baterky všeho druhu mám tester , ještě jsem baterky měnil a nakonec zkusil natvrdo , dala 100mA . Při vypnutém poči na jumpru 0V . Drze ze zoufalství jsem přeš měřák zavedl + z baterky přímo na jumper . Na rozsahu 30mA šla ručka za roh . Byl to zlomek sec . Poč jsem zkušebně startoval a OK . Přes noc jsem nechal bez sítě a nyní ráno jsem zapl , právě z něj píši , zdá se být OK . Před startem nyní měřeno na jumpru a 0V . 3v tam jsou až po startu .
#6 Příspěvek od ok1hga »
BOBOBO píše:Při vypnutém poči na jumpru 0V . Drze ze zoufalství jsem přeš měřák zavedl + z baterky přímo na jumper . Na rozsahu 30mA šla ručka za roh . Byl to zlomek sec . Poč jsem zkušebně startoval a OK . Přes noc jsem nechal bez sítě a nyní ráno jsem zapl , právě z něj píši , zdá se být OK . Před startem nyní měřeno na jumpru a 0V . 3v tam jsou až po startu .
měříš to nějak špatně . . . nebo to není ten správný jumper . . .
zkus měřit přímo na baterce proti zemi napětí . . .
mezi stavem oFF a on zdroje by tam měl být rozdíl napětí neměřitelný . . .
satam
#7 Příspěvek od satam »
Jak měříš je Tvůj problém, podstatné je, že to funguje, ne?
Možná je tam někde "studeňák" nebo zoxidovaný kontakt. Na to bych se případně zaměřil a nehledal bych další "nesmysly".
#8 Příspěvek od rnbw »
Napatie na jumperi byt nemusi, kedze niektore dosky (a prave Intel tam patri) tym jumperom neodpajaju napajanie CMOS.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Takže deska OK , na měření článků mimo jiného využívám tento Spermüll .
(80.34 KiB) Staženo 115 x
soucek
#10 Příspěvek od soucek »
Nad 5 let stáří desky měním CR2032 automaticky bez měření. Ta tvoje základovka patří do této kategorie.
Zpět na „Výpočetní technika“
