TAKJAN píše:...A ekkar: Dýzl má obecně lepší účinnost i bez turba. Výkon turba není tak velký, aby nějak moc zvrátil celkovou účinnost. Proto se třeba i výrobci benzínů snaží zvyšovat pracovní teplotu..
Obecně - benzín bez naduvu - účinnost podle stupně komprese mezi 30 a cca 33%, ropák bez umělýho dejchání je na hranici 40%, protože má vyšší rozdíly mezi vstupním a pracovním TLAKEM (s vyšší pracovní teplotou to souvisí v rámci adiabatických termodynamických dějů = vyšší teplota znamená vyšší tlak v pracovním prostoru).
Zvýšený plnicí tlak přidává u benzínu přibližně 5-8% podle stupně nafouknutí, u ropáka je to podobné (rozdíl v řádu 1%), důležitější pro výslednou účinnost ale je, z čeho se získává energie potřebná pro předstlačení - pokud je zdrojem tlaku kompresor poháněný od klikového hřídele, musí se výkon spotřebovávaný kompresorem odečíst od zisku z nafouknutí a výsledný zisk účinnosti se tak sníží pod 5%. Naproti tomu turbodmychadlo alias turbokompresor využívá energii jinak odcházející bez užitku vejfuckem pryč - účinnost motoru získaná přifouknutím se nesnižuje.
Celkově se zvýšením plnicího tlaku získává vyšší litrový výkon, takže lze pro stejný výkon používat menší zdvihové objemy a díky nárůstu účinnosti takových motorů klesá i jejich měrná spotřeba - tím se zatím daří vyhovět požadavkům ekofašos na snižování emisí CO2 a dalších exhalátů. Pokud ale jejich požadavky budou dál narůstat, bude se jejich plnění konstruktérům a výrobcům motorů dařit pořád hůř a během několika nejbližších desítek let se můžeme dočkat toho, že úplně zmizí motory s proměnnými otáčkami a nastoupí agregáty optimalizované na úzké rozmezí otáček, u kterých bude možné s daleko menší námahou a vynaložením prostředků dosáhnout vysoké účinnosti a výkonu při malé spotřebě - přenos jejich výkonu bude bohužel vyžadovat složité akumulačně regulační ústrojí, jehož principy jsou sice už delší dobu známy a v jiných oblastech i využívány, v autech se ale jedná o věc téměř neexistující - například elektrický přenos výkonu, dnes běžně používaný v lodní nebo drážní dopravě atd.
Přitom už dnes se o moderních agregátech dá bez uzardění tvrdit, že s výjimkou spotřebovaného kyslíku vyfukují plyn s menším množstvím škodlivin, než jaké je obsaženo ve vzduchu těmito motory nasávaném...
