Sháním schéma stolních hodin Elektronika 6.11
jinovak55
#1 Příspěvek od jinovak55 »
Zdravím , prosím nemáte někdo schéma k těmto ruským hodinám Elektronika 6.11 dostal jsem to od tchána na opravu. Předem děkuji. Na google nic.
helios
#2 Příspěvek od helios »
Ak len bliká displej, schému nepotrebuješ, vymeníš len vyschnuté elyty v zdroji a hodiny fachčia ďalej.
#3 Příspěvek od EKKAR »
U nás to bylo zase nepravidelný popiskování piezoměniče a neochota nechat se nastavit plus nestabilní chod, displej kupodivu svítil i po víc jak 20 letech sice o poznání menším jasem, ale stabilně. Výměna tuším 4 elytů to vyřešila k plné spokojenosti uživatele = fotříka, kterej ty hodiny používá i jako noční orientační světlo...
Dikobraz
#4 Příspěvek od Dikobraz »
Nevím jestli je to přímo na tvůj model.
(99.36 KiB) Staženo 89 x
janousek
#5 Příspěvek od janousek »
Dej foto, ono těch Elektronika bylo hodně typů, lišily se zapojením i krabičkou- stejné zapojení, krabička plastová a nebo dřevěná.
DKL
#6 Příspěvek od DKL »
Taky jsem u jedněch bojoval s uhnilými prokovy. Nakonec jsem je propájel všechny a od té doby hodiny šlapou.
monterjirka
#7 Příspěvek od monterjirka »
U jedné řady byl občas problém s přerušujícím se "žhavením" (při měření se buď odpor měnil, nebo to bylo úplně přerušené.
Někdy pomohlo vybít do toho kondenzátor kolem 100mikroF na 12V, někdy ani to nepomohlo, jedny jsem kdysi předělával na 4 itrony ze stolní kalkulačky.
jandu
#8 Příspěvek od jandu »
Obrázok som našiel, schému by som musel hľadať, teraz ale nemámna to čas.
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=468
#9 Příspěvek od EKKAR »
Já měl na stole přesně tyhle : http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=346 , Elektronika 6.14-03 a tyhle: http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=449 , Elektronika 6.15M - v obou případech byly na vině nestabilit vyschlý elyty "PO(S)dělano v SSSR"...
jinovak55
#10 Příspěvek od jinovak55 »
Děkuji za příspěvky , hodiny bakelit vlevo dole népis Elektronika 6 jak poslal foto Jandu , schéma podobné od Dikobraze. Osazení 1x K145IK1901 1xK176LA9 2x dva malé tranz. bez označení 1x KT814A traz. ve zdroji.Pri měření napětí v pořádku asi vadný display . Display asi 12 ohmů , napětí na něm je ale nesvítí , prou asi 120 mA.
ypsi
#11 Příspěvek od ypsi »
rovnaky problem, elektronika 6.11, hlavny filtrak KO, po vymene nic, z procesoru pulzy nejake lezu, krystal kmita, ale displej tma. Osadenie podobne scheme, akurat chyba logicky IO, je tam len procesor a 3x trand, 2xnpn, 1xPNP.
Edit. Displej KO, to zhavenie menilo odpor.
Nnajdete kdosi taky displej alebo mrtve hodiny z dobrym displejom?
Vdaka!!!! :):)
#12 Příspěvek od EKKAR »
V týdnu se podívám, jestli mi nějakej itronovej displej 00:00 ještě nezbyl - měl jsem jich z posbíraných nefungujících hodin podobných typů snad 10. Kdyžtak se ozvu do SZ.
mirosne
#13 Příspěvek od mirosne »
Ak by EKKAR nenašiel,mám dva kusy.
Pozdravujem Vás, Miro.
ypsi
#14 Příspěvek od ypsi »
Diky kluci!
pepik9
#15 Příspěvek od pepik9 »
Trochu jiné
http://obrazki.elektroda.net/40_1218342889.jpg
http://www.tehnari.ru/f142/t56616/
Na displej se podivej zezadu v místech, kde krajní vývody prochází sklem. Někdy jsou tam vyžrané.
