Ohřev domácího pivovárku - tištěná topná tělesa
Chci 70l nerez hrnec, který si sám zaizoluji proti ztátám tepla. Jeho ohřev pomocí tištěných topných těles á cca 700W namontovaných na hliníkovou desku. Počítám s 5ti tělesy, tzn 3,5kW. Tělesa si nechám namontovat přímo ve firmě kde je vyrábí a dostanu hrnec s přidělanou deskou a tělesy plus jejich přívodní kabely ve svorníku.
Chtěl bych využít motorovou zásuvku kterou mám k dispozici a řízení příkonu těles pomocí PID regulátoru s teplotním čidlem uvnitř hrnce a SSR.
Chtěl bych se Vás zeptat jestli je pro mě lepší zapojení do hvězdy nebo trojúhelníku a plus mi jde o to, jestli někdo vidí logický problém v mém navrhovaném řešení.
díky
- frantajetel11
Tady to máš hotový: http://ostatni-dum-byt.sbazar.cz/elektr ... 19419.html
- frantajetel11
Některé pivovary maj měděný kotle pravděpodobně proto, že měď nerezaví a dá se dobře vytvarovat a v době před sto lety byla měď pravděpodobně dostupnější a zpracovatelnější než nerez. Že dobře vede teplo je jasné. A kromě toho, varné nádoby se dělají překvapivě i z nerezu.http://www.namlyne.com/fotogalerie.html
Doma máme nerezové hrnce a tam už je to trochu jinak - dno je tlusté(mnohem tlustší než stěny) a způsobuje větší spotřebu energie na ohřev hmoty uvnitř ve stovnání s obyčejným hrncem. Ale to sem nepatří, jen si musím rýpnout do klamavé reklamy hovořící o úspornosti.
Ale prd, to dno je tlustý z úplně jinýho důvodu - právě kvůli mizerný tepelný vodivosti nerezu je dělaný jako sendvičový, podle výrobce se liší i složení, ale v drtivý většině to jsou vrstvy Cu nebo Al plátovaný z obou stran právě nerezem, u některých široko-daleko-hluboko profláknutých a ještě víc-dál-hlouběji předražených Ceptechnologií ještě navíc proložený nějakým exkluzivním matrošem, například zirkoniovou keramikou... Základním důvodem použití všech zmíněných materiálů je jejich několikanásobně lepší tepelná vodivost proti nerezu - takže dno lze ohřívat i v poměrně malý ploše a přesto se jídlo uvnitř lokálně nepřipaluje, protože ukrytý tepelně vodivý sendvič ve dnu teplo rozvede na (skoro) celou plochu...PavelFF píše:...
A kutilmile - nelituju tě
Bohužel, klady technologie nevyvažujou v dostatečný míře její přemrštěnou cenu - to patentovaný nádobí nejmenovaný značky z nerezu NiCr 18/10 znám poměrně dobře, sousedka si ho koupila a já "díky" tomu musel absolvovat několik "home party" předváděček, aby měla jeden nablejskanej kastról grátis... Naštěstí jsem se na rozdíl od ní nenechal zblbnout a nezaplatil KOMUSI přes 30 papírů PŘEDEM...
jinak dnes jsem dostal zprávu od výrobce, že tělesa se dají nastavit i na vyšší výkon, až 1200W/kus a proto, že by mi doporučil 4 tělesa á 1kW a zapojení do dvou zásuvkových okruhů na 230V. Obě bych při rmutování ovládal pomocí PID a SSR, a do okruhu bych přidal "přemostení" termostatu abych je mohl při chmelovaru pustit obě natrvalo.
jinak jsou koukal, na moje elektrické možnosti a s největší pravděpodobností to budu muset vytáhnout z tý motorový zásuvky
Něco jsem si o tom načetl, a chápu dobře, že tahle možnost je pouze když mám rozvod motorového proudu s 5 dráty, 3x fáze, 1x nula a 1x "ochraný"? Pokud ne, tak jsem nahranej a musím předělat motorovou zásuvku?
dík moc.
ps. ten velkej zavařovací kotel, by samozřejmě byla taky možnost, ale jsem limitován i místem.
Důležité je, jestli je těleso na 230V nebo na 400V. Protože původně ses ptal na hvězdu trojúhelník a to je třífázové zapojení, zatímco teď píšeš o 4 jednofázových.
Debatou o úpravě zásuvky jsi vypustil démona a strhne se vášnivá diskuse o bezpečnosti, amatérských zásazích do rozvodů....
PavelFF píše:Důležité je, jestli je těleso na 230V nebo na 400V. Protože původně ses ptal na hvězdu trojúhelník a to je třífázové zapojení, zatímco teď píšeš o 4 jednofázových.
provozní napětí lze specifikovat, zda chci 230 nebo 400V
Jinak kouknul jsem doma na zásuvku a mám 4 vodiče, tzn. postaru.
kbulda píše:Proč nedáš 3 tělesa po 1200 W ? měl by jsi fáze rovnoměrně zatížené a zvládlo by to jedno 3 fázové SSR relé.
Má cenu to nějak předělávat a přidávat 5 vodič nebo si nechat ty tělesa udělat na motorový proud jak píše kbulda?
akorát bych asi nechal dát 4 tělesa po kW, když jsem to dneska počítal, těch 3,5kW by bylo tak na hraně.
Další věc je, že jakmile se to bude vařit, tak to budu potřebovat stlumit, kdybych měl 230V tak jsem chtěl na polovinu těch těles udělat PWM regulaci. Nevím, jak by se to řešilo u 400V a 4kW.
dík
