1N4007 - chlazení
To jsem chtěl taky, ale nějak nevím, jak na to, při teplotách kolem 200 stupňů. Čím to ocejchovat. Spoléhat na to, že je to lineární? Lineární to asi celkem je, takže ocejchovat při nule a sto stupních by mohlo k určení směrnice stačit.Davidus píše:..... Chtěl jsem původně změřit teplotu čipu za pomoci úbytku napětí závislého na teplotě...
Jenže : Při proudu 1A bude hrát roli i odpor přívodů a kde přesně připojím měřicí hroty. A navíc ty hroty či krokodýlky způsobí ochlazení a navíc možná i nějaký efekt termočlánku zkreslí naměřený údaj. Připájet snímací přívody nejde (upadnou). Řešení to určitě má, ale zas tak moc energie tomu nehodlám věnovat. Mě spíš překvapilo, že diody přežily 2A.
Toho hňupa , co se furt chlubí tím, že bydlí konečně ve dvou domech a už ne na stromě, ani nenapadne, že dotykový teploměr by musel být přiložen a tím by ovlivnil naměřený údaj.
https://picasaweb.google.com/1043785931 ... directlink
a změřím bezkontaktně, uvidíme, pošlu obrázky, akorát budu muset sehnat některou z těch odrbaných diod, a srovnat to s nějakou kvalitnější
ono je stejně zajímavé, že to ty diody přežijí, teď je otázkou jaké mají při takových teplotách závěrné napětí a podobně a taky jak jsou spolehlivé
já teda nejsem psycholog, nedokážu si představit ty bubáky co se tomu člověku honí v hlavě, tolik identit a ještě tak "nenápadně" skrývaných a potom ty mozkové prdy
Podstatné je, jestli čínští potrati k těm inovovaným diodám poskytli taky inovovaný datasheet. Když pro ně "platí" ten původní, je to pak na kupujícím. Trochu jiná situace je, když si sám zákazník objedná okatovanou várku něčeho, co se má tvářit jako standard. Psalo se o inovovaných kabelech CYKY, kde je průřez 2.5 vylepšen třeba na 2.3 (a tím i cena) na přání jistého velkého českého dodavatele staveb, zřejmě s vědomím, že zákazník zaplatí cenu standardního materiálu, rozdíl jde někomu do kapsy a ošizené faktické vlastnosti se "ztratí", protože třeba nikdy nedojde k požáru vlivem přetížení.
To, že tři vyžhavené diody fungujou půl hodiny na stole, z hlediska statistiky nic neznamená.
- feliz_navidad
Plastové tělísko, které má jakous takous vyzařovací plochu, je stejně velké jako u diody se silnějšími vývody. Vyzařovací plocha přívodů je celkem nepatrná v obou případech. A zmenšení této malé plochy má jen minimální vliv na vyzařování.
Hlavní vliv na chlazení má tedy odvod tepla tam, kde je plocha velká tj. do měděné fólie na plošném spoji. Teplotní vodivost mědi je pozoruhodně dobrá, což určitě poznal každý, kdo držel rukou při pájení součástku za špatný konec. I tenčí drátek odvede teplo dostatečně dobře.
Ale, jak nádherně básnicky praví klasik, je to jen takové "rozžvanění do pocitů". Rovnice s výpočty dokládajícími, jestli to tak je nebo ne, nesestavím.
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
