U své Toyoty mám voštinky mezi žebry chladiče vytvořené zcela jinak, než to dělá třeba koncern. Je to prostě tenký měděný pásek, cikcak poskládaný do vertikální mezery mezi svislými žebry.
Problém je v tom, že působením soli ta měď (je-li to opravdu měď, ale má to zelený povlak a vypadá to tak) křehne a začíná se vydrolovat. Nejvíce v místech, kde jde mřížkou vzduch přímo z venku. Třeba pod saharou je to téměř netknuté.
Chtěl bych to něčím nahradit, ale nevím čím. Ten pásek musí být tlustší než třeba alobal, ale tenčí než například kdysi používaný hliníkový kovotěs. Ten jsem tam zkusmo přiložil, ale naohýbat by to asi nešlo (šířkou by to téměř odpovídalo). A nechci také měnit materiál, aby mi pak místo toho nezmizel vlastní chladič. Ten sám zatím vypadá naprosto nedotčeně.
Nemáte někdo tip.....?
Název vlákna jsem upravil. Killroy
