Ve starsim notasu byl tento disk a jehoVISTA. Uz jsem ho daval po sw strance dohromady nekolikrat. Ne ted ale blbne klavka. Zmacknu klavesu, chvilku se nic nedeje, a pak naskoci pismenko. Nebo se z niceho nic zacne psat pismenko sssssss. Nektera tl. maji divny zdvih oproti ostatnim. Rekl bych ze ten kdo u toho sedel posledni, neco maleho prevrhl do klavky. A majitel to nebyl. Pod klavkou se zda ze je vse ok. Takze to zustalo v klavesnici. Jako vzdy u tohoto notasu probehne odvsiveni. Napadla me moznost zkusit , cooo kdyby klavka byla ok, jako ze neni, obnovu os. Ta nesla kvuli chybam na disku. Dal jsem kontrolu disku. Systemovy disk po restartu nenajela oprava. Znova kontrola disku, zase nic. Po delsim laborovani oprava disku najela, ale nez skoncil odpocet,kde muzu kontrolu disku zrusit, vetsinou tak 3 vteriny pred kontrolou modra smrt. Opakovano nekolikrat, kod chyby byl tak presny ze bych mohl zavadu hledat i v mikrovlnce. Vytahnul jsem disk mimo notas a pripojil ho pres sata=usb redukci. Ze ho zkontroluji v jinem pocitaci. Po vsunuti usb hlasil notas instalaci noveho hw. Ale dlouho se nova jednotka neukazala. A to jsem cekal nekolik minut. Zkusil jsem jiny usb, taky nic. No abych urychlil budouci cinnost, zapnul jsem druhy notas a propojil ho eSata kabelem. A taky nic. To mi uz bylo podezrele, hrabnu na disk a nevrni. Odpojil jsem disk a na napajeci sata pripojil druhy disk. Ten se normalne rozjel. Test probehl jeste dvakrat. Takze zdroj pro napajeni disku je ok. Zacal jsem se venovat vadnemu disku. po kontrole PCB jsem nasel par nula odporu, pak nejake dva modre 1R a u napajeni F1. Vsechny jsou ok. Snad jsem nasel vsechny. Zadny cmoudik se nekonal, deska je bez viditelnych potizi. Chtel jsem sem dat foto ale zradily nabijeci clanky fotaku. To je dneska pech. Vrta mi proc tak nahle. Ten radic ata-sata= usb uz pouzivam nejaky casek a zadny disk pod jeho vedenim neodesel. Nevim co majitel na data na disku. Tak se ptam je nejaka sance ho ozivit. Notas , ve kterem byl taky nic. Dik
Prvně si zjisti, jestli majitel stojí o ta data, jestli to rovnou neposlat specializované firmě.
Také bych to rád uměl, bohužel se všude uvádí, že je to nerentabilní.
Viz.: HDD po páde.
Na začátku si sežeň datasheety použitých obvodů.
Můžeš se podívat oscíkem na průběhy pro motor, jestli tam jsou, nebo nejsou. Jsou zaznamenány případy, že pokud se zadře, může odejít obvod, který ho pohání.
Text je čitelnější, pokud je rozdělen na odstavce a obsahuje diakritiku.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Nevím, co tím myslel Habesan, ale asi bych strčil ten HDD zpět do NB, restartoval, skočil do BIOSu a nastavil bootování z CD/DVD a pak strčil do mechaniky DVD s Linuxem. Když se HDD rozběhne a přitom nabootoješ ten Linux, tak aspoň zjistíš jak je na tom ten HDD.
Myslím že by ten disk nebyl vidět v žádném os. Proto že se motor disku nehne. Po připojení přes ten řadič k tomu notasu ale nějakou chvilku ještě žil. OS hledal ovladače. Asi je nestihl najít.
Když to nezkusíš připojit ani jako externí hard k nabootovanému Linuxu, tak o tom můžeme psát ještě dva dny (a zbytečně). Prostě si potvrď jakoukoliv cestou, že je/není řízení motorku v háji a pak můžeš probírat způsob jak spravit zjištěnou závadu.
