Schema dig. časovace a termostatu do terária
Aligues
#1 Příspěvek od Aligues »
Dobré odpoledne,
Sháním nějaké schéma digitálního časovače, ideálně PIC s možností nastavení času zapnutí a vypnutí na displeji (to jest tak, aby např. v 8h ráno se zaplo v terárku světlo a vypl se topný kámen a v 6 večer se to přeplo naopak) ideální by byl i termostat - 2 čidla vstup, 2x relé výstup, nastavitelné samostatně. Neviděli jste někdo něco takového?
Našel jsem akorát toto: http://jirky.webz.cz/index.php?page=casovac-12f629-12f675
To by sice použít šlo, ale je tam problém s výpadkem proudu a celkově s nastavením zařízení, bez displeje a bez termostatu (ten by šel vyřešit samostatně, ale ideální by bylo vše v jednom).
No pokud někdo máte něco podobného, budu vděčný za radu. Programovat neumím, takže leda hotové konstrukce. Díky :)
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Zkus si vybrat zde , autor je dobrý člověk a po domluvě ti může i něco doladit k obrazu tvému .
Aligues
#3 Příspěvek od Aligues »
Zde, kde? :-)
Jinak mě napadla ještě jedna věc, v případě použití nějakého zálohovacího aku, tak aby časovač v případě výpadku elektřiny stále bežel, by šel použít i ten časovač na který jsem odkazoval. Kam ho ale připojit a jaký?
Vogon
#4 Příspěvek od Vogon »
Ten časovač z Jirky webu nic jako dva výstupy a teplotní čidlo nemá. Navíc se nedá operativně nastavovat doba zapnutí a vypnutí.
Pokud ti i tak vyhovuje, bude skoro lepší koupit obyč. spínací hodiny.
Aligues
#5 Příspěvek od Aligues »
Ja vím, termostat bych udělal zvlášť, bude to tak asi jednodušší, na ten jsem našel výborné schéma a u časovače je pro mě důležité aby to stále drželo vzorec 10h svit, 14h tma. Kdyby se použil ten zálohovací aku, tak aby při výpadcích proudu stále běžel odpočet, nebylo by nutné ani nic jiného nastavovat (případně doplnit o resetovací tlačítko na změnu v letním a zimním čase). Relé na výstupu časovače se postará o přepnutí žárovka/topný kámen.
Vogon
#6 Příspěvek od Vogon »
Pokud mermomocí chceš něco bastlit, tak v pořádku, časovač si vyrob.
Ale pokud ti jde o funkčnost, byť poněkud omezenou, tak asi budou lepší ty hodiny. Naprostá většina z nich má nastavení několika časů, zálohovací baterii a slušnou přesnost. Navíc se dají pořídit za pár desetikorun.
Troje mi tady honí akva už pátým rokem s odchylkou asi -5 minut.
Pokud je důležitý svit/tma 10/14 tak při korekci letní/zimní čas bude tento režim nedodržen dvakrát za rok; navíc nechápu proč to ubohé zvíře týrat dvakrát ročně změnou biorytmů.
Gabriel
#7 Příspěvek od Gabriel »
Mam pocit že BOBOBO myslí toto ale nie je tam záloha proti výpadku. Inšpiruj sa tu.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Máš Gabrieli pravdu , tam jsem byl i na SO v otevření .... sorry . Kdyby se bez "plného" napájení vypnul display , tak by spotřeba měla být minimální ...
Aligues
#9 Příspěvek od Aligues »
Dobře, přidám tedy k tomu časovači zálohovací aku a jako termostat použiji jednoduché zapojení s TL061 a termistorem (jedná se jen o to, aby se kámen nepřehříval, takže žádné složitosti nutné nejsou).
Jenom mám otázku, za ten časovač bych ještě rád připojil plynulé rozsvícení a zhasnutí žárovky, ideálně s nějakým delším časem v řádech minut (imitace východu slunce a taky mi dosti často praskají žárovky, takže je to trošku pošetří).
Chtěl bych použít toto zapojení (druhé) http://danyk.wz.cz/plynule.html jde mi o to, jak to co nejjednodušeji spojit dohromady?
Pro výpočet C1 a času rozsvěcení/zhasínání je nějaký vzorec či to mám prostě zkoušet? Šel by některý z odporů nahradit trimrem (regulace, tak aby se žárovka rozsvítila třeba jen do 80%)?
Díky všem za ochotu :)
kbulda
#10 Příspěvek od kbulda »
Podívej se tady:
http://www.mires.cz/index.php?page=applic
Česká firma, vlastní vývoj a výroba, ochotní lidé.
Aligues
#11 Příspěvek od Aligues »
Nic takového nechci... už mám udělány 2 termostaty, takže zbývá ten časovač + zabudování do skříní. Celé mě to vyjde do 200 a mám to přesně tak jak chci já, levněji asi neseženu... A krom toho mě to baví :D
Aligues
#12 Příspěvek od Aligues »
Může prosím někdo odpovědět? :)
Aligues píše:Jenom mám otázku, za ten časovač bych ještě rád připojil plynulé rozsvícení a zhasnutí žárovky, ideálně s nějakým delším časem v řádech minut (imitace východu slunce a taky mi dosti často praskají žárovky, takže je to trošku pošetří).
Vogon
#13 Příspěvek od Vogon »
Vzhledem k tomu co leze z toho op., tak bude IRF docela topit.
Zkoušel jsem to na 48V s RFP40N10 a se ZD 9V1 což odpovídá asi těm 80% a měl 40°C po pěti minutách.
Asi takto
(22.35 KiB) Staženo 163 x
Vogon
#14 Příspěvek od Vogon »
Aligues píše:... A krom toho mě to baví :D
Tak si kup tohle:
Obrázek
Aligues
#15 Příspěvek od Aligues »
Tak snad na Vánoce :wink: ale teď se raději zeptám vás než něco spájet, rozebrat, spájet,... atd.
Takže jediné co mě teď zajímá je, jak napojit ten časovač na plynulé rozsvěcení a zhasínání? (Př1 by šlo nahradit relé, případně mosfetem?) zda to rozsvěcení jde nastavit na 5-15min a jakou kapacitu C1 použít.
