vícepolohový přepínač
Běžně se vyráběly přepínače na 24poloh. Byly dosti rozměrné.
Nevím, co se dneska prodává ale běžná produkce má poloh sotva polovinu. Neběžná produkce je dost drahá.
Obojí můžeš spatřit v tomto vlákně:
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=13610
http://www.elida.cz/cze/elida/scripts/d ... 0500000060
- Panda38
- Kontaktovat uživatele:
Ony se isostaty ještě prodávají? V prodeji jsem je neviděl, možná tedy jestli nějaké výprodeje. Tam se ale závislost řeší posuvnou kulisou, ta by se musela vyrobit pro ten počet poloh. Ale myslím že pro 20 přepínačů by to už neutáhla, šla by moc těžce. Ve starých rádiích se dělala závislost spínačů zaskakovací lištou, ta by zvládla i takový počet, ale asi to je už hodně zastaralé řešení.dj_Paul píše:nebo poskládat řadu isostatů
Ještě jiné řešení problému - je-li potřeba 20 měřících míst, tak mít 2 otočné přepínače s 12 polohami a mezi nimi přepínat jiným přepínačem (2 polohy). Nebo ještě lépe - 1. přepínač bude mít poslední polohu "kaskáda", kdy přepne vstup na 2. přepínač a ten pokračuje dalšími 12 pozicemi. Takže dva 12polohové přepínače tak stačí na 23 vstupů.
Případně je-li potřeba více pinů, mohou se kaskádovat vícepinové přepínače s méně polohami. Např. 6-polohový 2-kontaktní, 4 přepínače, první z nich má poslední 3 polohy "sekce1".."sekce3" kdy přepne kaskádově na další (nebo vždy poslední poloha každého přepínače přepne na následující přepínač), tím se získá 21 vstupů se 2 kontakty.
helios píše:Nebude to síce in a cool riešenie, ale čo tak použiť krokový volič zo starej telefónnej ústredne?
také se do dá vyřešit zasouváním broušených kolíků do dírek. Takhle to mají udělané na historickém odporovém normálu. Viz foto. (Normál není můj, foto jsem našel kdesi na internetu před nějakou dobou).
pt2u.jpg- (66.24 KiB) Staženo 168 x
JPL píše:jurajs84 píše:Potřeboval bych přepínač, který by dokázal přepínat min. mezi dvaceti měřícími místy. Nemáte někdo typ?
Jaké bude napětí a proud přes kontaty a přepínaný výkon? Bude se přepínat stejnosměrný nebo střídavý proud? To je dost podstatné.
Na měřeném obvodu je síť rezistorů a mezi jednotlivýma rezistory potřebuji přepínat na vstup ohm metru. Takže čím menší odpor na přepínači, tím lepší. Nebo stačí když bude hodnota odporu přepínače známá.
Napadlo mě použít multiplexer ADG732BSU. Bylo by to ale složitější řešení a nikde v eshopu jsem ho nenašel.
krokový volič taky nevypadá jako špatné řešení, chtělo by to ale nižší ovládací napětí.
- Panda38
Nebo - analogový multiplexer jako třeba 4051, ten má sice dost velkou resistanci (uvádějí 70 ohm), ale mohl by se změřit zkrat a pak odečítat od měření. Hezky by se to všechno dalo automatizovat s jednočipem. Např. 3 x 4051, ATmega8 a LCD displej je veškerý potřebný hardware.
- Panda38
Někdo ho nabízel, ale je to už přes rok, bude to asi neaktuální: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=11098 nebo http://www.hifinazory.cz/forum/viewtopi ... =24&t=7235Olchor píše:Kdysi byl celkem běžný tento přepinač, 26 poloh, pakety se daly vrstvit nad sebe. Neznám jeho název, ale snad by se ještě dal někde vyšťourat.
Vícepolohové přepínače se řešily ještě tady na fóru: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ight=poloh
Tomu přepínači se říkalo "řadič" a bylo možno řadit více paketů za sebou.
Vyráběla ho snad TESLA Jihlava (už si nepamatuju)
2576.jpg- Několik paketů za sebou.
- (91.06 KiB) Staženo 154 x
262_moskala.jpg- Řadič (z odkazovaného audiovebu) použitý jako "fyziologický regulátor hlasitosti" v zesilovači.
Návod na jeho výrobu byl kdysi v AR. - (260.68 KiB) Staženo 195 x
__________________________
