Zprovoznění grafické jednotky/plotteru XY4140 *VYŘEŠENO*
EDIT:
Tak jsem našel i program pro konverzi do starýho HPGL... Ale pro další, koho by to zajímalo: v AutoCADu dám vykreslení do souboru (za pomoci AutoCAD ovladače pro HP 4745A) a velikost A4, potom vzniklý soubor otevřu v programu edPlt a tak jak je otevřený ho uložím (při ukládání nezapomeňte přidat na konec názvu souboru .plt !!!), spustím si Program UserPort (Nezapomeňte dát soubor UserPort.sys do složky System32\Drivers !!!) a pouze stisknu tlačítko Start a nechám ho zapnutý do doby, než přestanu tisknout, a poté za pomocí softwarového HPGL Interpreteru v3 od ROLETOSoftu ho vytisknu. Tisknu na PC s Win2000, takže nevím jestli to bude fungovat i na vyšších verzích, nebo 64bitových systémech. Nic složitého, programy co jsou potřeba jsou v připojených souborech. Je potřeba si s tím trošku pohrát, mě už to tiskne krásně i vektorovou grafiku z CorelDRAW X6 (V Corelu stačí pouze uložit do formátu DWG a otevřít v AutoCADu a pak je to to samé). Takže good luck všem bastlířům a bratrům co mají doma XY4140 a neví jak tisknout.
hpglinterpreter.zip- (54.85 KiB) Staženo 323 x
userport.zip- (64.95 KiB) Staženo 313 x
edplt.part1.rar- (300 KiB) Staženo 278 x
edplt.part2.rar- (95.69 KiB) Staženo 318 x
- Panda38
- Kontaktovat uživatele:
Zda bude ještě něco dalšího chybět, to je ještě další otázka. Kdyby nejel ani pod čistým DOSem, tak pak by ještě stálo za kontrolu nastavení LPT portu v BIOSu a zkusit jiné režimy - programu by mohlo vadit nastavení modernějších režimů LPT portu. Ale spíš bych tipoval, že už by to pak mohlo fungovat.
Jo a upozorňuji, že LPT port bývá velmi choulostivý na elektrostatiku, stačí malý výboj a je odejítý, proto se doporučuje připojovat LPT zařízení s vypnutým PC (a vypnutým zařízením) a ještě se nejdříve vybít na chasi.
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
treba na to dosovsky program, niektory z nich som pouzil. Presne si nepamatam ktory
http://www.simandl.cz/stranky/elektro/x ... 4150_a.htm
Pre XP potrebujete este uvolnit port LPT pomocou programu USERPORT
http://hem.passagen.se/tomasf/UserPort/
a uz len experimentovat s HPGL obrazkami...
tu je tiez nieco, no toto som neskusal
http://www.volny.cz/kapp/XY4140.htm
"Odblokovat" LPT port v XP-čkách je sice možné několika způsoby (utilitami), ne vždy ale s nimi zařízení pracuje tak, jako pod DOSem.
Problémy v XP se mohou projevit např. nerovnoměrným pohybem pera (moje zkušenost).
- Panda38
EDIT: Jejda, moje chyba, nezapl jsem tlačítko PEN... Ale i tak, pokud máte nějaký zajímavý soft, pošlete mi ho...
