SMD 662H, co to je?
workhard
SMD 662H, co to je?
#1 Příspěvek od workhard »
Zdravím, nevíte někdo co to je? Napsáno u toho U2, takže nějaký šváb, zapojení připomíná stabilizátor, ale na žádném mě známém SMD Code Booku
jsem nic nenašel :?
(15.19 KiB) Staženo 124 x
Panda38
#2 Příspěvek od Panda38 »
To má 3 nožičky nebo 4? 4 má např. tranzistor NE662M04, ale má trošku jiný tvar, tak asi ne.
A co regulátor XC6202P662MH, nepodobá se to některému pouzdru?
Naposledy upravil(a) Panda38 dne 22 lis 2012, 12:14, celkem upraveno 1 x.
BIPOLAR
#3 Příspěvek od BIPOLAR »
Z toho to být nemůže ?
http://www.s-manuals.com/smd/u2
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
Má to 3 nožičky, podobá se to tomu regulátoru od Pandy, ale vývody to má jinak, na 1 je GND, na 2 OUT dál do elektroniky a na 3 +B (4,5V).
Panda38
#5 Příspěvek od Panda38 »
Tak tohle, Microchip MCP1700T 3.3V Voltage Regulator: http://www.hobbytronics.co.uk/mcp1700-3v3-sot23
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Jo to by kromě značení sedělo, ted jenom zjistit, kolik V to má generovat :wink:
Panda38
#7 Příspěvek od Panda38 »
Těch 3.3V je asi tak přiměřeně, vzhledem ke zdroji 4.5V, ne?
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Může být, složim to a píchnu tam labzdroj, uvidíme, zda vůbec a při jakém napětí to ožije :wink: zatím dík.
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Na 3V je to funkční, tak to bude těch 3,3V.
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Opraveno dvěma diodama v serii, tři už bylo moc :wink:
Kouzelnik
#11 Příspěvek od Kouzelnik »
Zdarec!
Asi je to přesněji i podle vývodů XC6206 Series : LDO 3.3V
H.
workhard
#12 Příspěvek od workhard »
Jo to je ono.
Zpět na „Součástky“
