Starý bojler, jeho účinnost?
Potíž je v tom, že, dohnáno do extrému, menší objem je rychleji ochlazován přitékající vodou, což tě přivede k tomu, nastavit na termostatu vyšší teplotu, abys "s teplou vodou vystačil". Tím se samozřejmě zvýší i ztráty sáláním a konvekcí do okolí (jak povrchem boileru, tak potrubí) izolace neizolace.
Jinak řečeno: ano, spotřeba zarostlého boileru bude vždy o různě velké procento (závislé na konstrukčním řešení boileru) vyšší, než u boileru uvnitř čistého.
A toto té vodě také nepřidá, i když, pravda, jde o ležatý boiler:
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Zatímco svislý to rovnou "vypustí" a člověk pak vypadá jako hrouda bláta, vodorovný bývá až tak odolný, že na vykroucení spirály je potřeba metrová páka (viz můj otec, musel si vyrobit speciální přípravek).
Ale záleží na složení vody, pokud máš studnu, máš se na co těšit.
Michal
(detail z http://batinote.files.wordpress.com/201 ... n-gogh.jpg )
Po tolika letech může mít bojler prorezlé stěny, i když se to neprojeví hned protékáním, voda nasákne do polyuretanové izolace a bojler pak topí stěnama, odtud instalatérova poznámka o zhoršené účinnosti.
Hlavně bacha na kondici havarijního termostatu a zpětného ventilu, přehřátý bojler umí srovnat stavbu se zemí.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Crifodo píše:Hlavně bacha na kondici havarijního termostatu a zpětného ventilu, přehřátý bojler umí srovnat stavbu se zemí.
Není to tak zlý, těsnost vodovodních baterií a přilehlých trubek je určitě nižší než pevnost oceli. A když bude bojler navíc shnilej, tak jen prostě praskne.
Znám to z vlastní zkušenosti, kdy jsem si točil do umyvadla páru místo vody a trvalo to hezkou chvíli, než jsem se šel do sklepa podívat, co se vlastně stalo.
Já bych to tak nepodceňoval, ono tam někdy může dojít k tak kladné zpětné vazbě, že neobstojí žádná cihla a žádný beton, to poznali už za éry parních strojů.ZdenekHQ píše:Není to tak zlý
viz http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=1832
AmarokCZ
Takže to je zlý a určitě se nedá říct, že to "jen praskne".
Představa že teplo spotřebuje vodní kámen je sice zábavná (vodní kámen je mrcha) ale je to nesmysl.
Takže teplo které se vytvoří ze spálených wattů zůstane buď v bojleru nebo kolem něj. Vzhledem k tomu že tepelná izolace pláště časem neztrácí tepelný odpor, tak nový bojler by musel mít o hodně lepší aby se to vyplatilo.
Problém vyšších teplot tělesa nemá žádný vliv na účinnost. Pouze na životnost. Vše ostatní jsou pověry nebo účelová tvrzení aby byl zakoupen (a za penízky instalován) nový bojler.
- tomasjedno
jasin píše:...Představa že teplo spotřebuje vodní kámen je sice zábavná (vodní kámen je mrcha) ale je to nesmysl...
Mechanismus vyšší spotřeby energie je ale jiný.
Vodní kámen má menší měrné teplo (tzn. tepelnou kapacitu) a horší tepelnou vodivost než voda. To zpravidla vede uživatele zarostlého boileru ke zvyšování teploty na termostatu a tedy také ke zvyšování tepelných ztrát do okolí.
tomasjedno píše:Vodní kámen má menší měrné teplo (tzn. tepelnou kapacitu) a horší tepelnou vodivost než voda. To zpravidla vede uživatele zarostlého boileru ke zvyšování teploty na termostatu .
Spíš je 120l bojler s 50 kily minerálů v objemu málo na vykoupání rodiny, takže se ohulí termostat, aby příště voda nedošla.
- tomasjedno
