SMD 4Ft
Jenda_KL
SMD 4Ft
#1 Příspěvek od Jenda_KL »
je menší než SOT23 a má 6 nožiček. Co to může být?
#2 Příspěvek od ok1hga »
z čeho to je ???
Jenda_KL
#3 Příspěvek od Jenda_KL »
Je to z desky z kotle. Nějaký referenční zdroj či co, je mezi -VCC a -zdroje, další piny vedou kamsi.
(10.69 KiB) Staženo 96 x
Panda38
#4 Příspěvek od Panda38 »
Návrh - diodové pole LE0504FT1G.
Jenda_KL
#5 Příspěvek od Jenda_KL »
pin 1 a 4 je propojený na desce a to je (-) zdroje.
pin 3 je (-) napájení OZ.
pin 2 jsem nedohledal.
pin 5 vede mezi zenerky vlevo.
pin 6 jde přes rezistor na bázi PNP tranzistoru který cosi spíná.
Jsou tam celkem 3 a podle těch teček jsou osazený obráceně a evidentně to nevadí.
Osobně to tipuju na dva tranzistory ale proč, když na desce je hromada SOT-23 trandů ... ?
No byl v tom vadný foliový kond a funguje to, nicméně mě stejně zajímá co to je.
patrikvarga
#6 Příspěvek od patrikvarga »
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
patrikvarga píše:Možno Philips..
Bingo.. :wink:
Zpět na „Součástky“
