Osciloskop SAGA, nezobrazí čáru
Vojta7
#1 Příspěvek od Vojta7 »
Ahoj,
získal jsem tento osciloskop, po zapnutí nezobrazí rovnou čáru, ale nějaké klikyháky, přivedený signál taky není vidět:
http://svetelektro.com/modules/Forums/d ... =42633&t=1
Dalo by se s tím něco dělat, nebo můžu tak napsat původnímu majiteli a poslat mu to zpátky?
Slyšel jsem, že ruské přístroje mívají vadné kondenzátory - ve které části mám začít kontrolovat/vyměňovat (asi nebudu mít zásobu na výměnu všech)?
Naposledy upravil(a) Vojta7 dne 24 lis 2012, 16:17, celkem upraveno 1 x.
pajosek2
#2 Příspěvek od pajosek2 »
Hledej ve filtraci celkového napájení. Nefunguje tam zhášení zpětného běhu a dostává se brum i do vertikálu.Předpokládám,že tvar toho klikiháku se mění s nastavením časové základny. Skoro to vypadá jako lisajousův obrazec bůhví čeho.
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Zhášanie zhášania zp určite nefunguje. Ale asi to nebude všetko......
Ale najprv treba riešiť tento problém.
Obvod zhášania zp je C23, T30 doska U3.2 a R20, T4, T6 doska U3.1.
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Špatná filtrace a "brum" pronikající do zesilovače to dokáže taky zbořit dokonale!
Doma je šance si s tím ve volných chvílích pohrát, vyměnit co je třeba...
Platit za opravu by asi bylo drahé...
Pak je třeba přemýšlet o využití osciloskopu, jestli by se některé věci dnes nedaly "zkoumat" pomocí nějakého SW ke zvukové kartě
Vojta7
#5 Příspěvek od Vojta7 »
Jak sundat tu velkou desku (jak má na sobě ty přepínače spouště a potenciometry na nastavování osření a jasu obrazovky, označena G4 324)? Šroubky v rozích jsem vyndal a sundal knoflíky potenciometrů, ale pořád to na něčem drží a nejde nadzvednout zadní část (jinak to ven nedostanu).
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
Tak to už si nepamätám - viem že som sa po prvý raz natrápil, ale ak si už na to prišiel, nie je to až tak ťažké.
Ale daj sem fotku, možno ma to navedie. Matne si spomínam na spozďovacie vedenie /koaxiál po spodnom obvode/.
Vojta7
#7 Příspěvek od Vojta7 »
Všechny fotky budu dávat sem.
jandu
#8 Příspěvek od jandu »
Ale to je Saga - menší brat C1-94. Ten zvnútra nepoznám .....
Vojta7
#9 Příspěvek od Vojta7 »
Jo takhle... Co jsem hledal na internetu, tak prý je to totéž...
Tranzistor T5 (diodový test multimetrem):
C B E U
+ - 1,75
- + 0,73
+ - 1,38
- + 1,12
- + 1,26
Takže asi špatný, že?
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
Nie, Saga je jednuduchší skop s nižším kmitočtovým rozsahom. Hneď pohľadám a dám sem link na oba.
jandu
#11 Příspěvek od jandu »
Naposledy upravil(a) jandu dne 23 lis 2012, 21:18, celkem upraveno 2 x.
Vojta7
#12 Příspěvek od Vojta7 »
Tak podle původního majitele osciloskop před odesláním fungoval. Není tam něco, co se mohlo během cesty utrhnout?
jandu
#13 Příspěvek od jandu »
Nemyslým, skôr by to potom mohol byť studený spoj.
Vojta7
#14 Příspěvek od Vojta7 »
Ještě něco: Něco tam poměrně nahlas vrčí. Hlasitost je úřímo úměrná nastavenému jasu obrazovky, jen při nastavení potenciometru do poloviny to utichne. Zvuk vychází z horní části té velké desky.
Naposledy upravil(a) Vojta7 dne 24 lis 2012, 16:40, celkem upraveno 1 x.
jandu
#15 Příspěvek od jandu »
Ako som písal, Sagu nepoznám. Ak na fórume nebude niekto, čo s týmto skopom má skúsenosti, musím si schému preštudovať a to bude tak v Po-Ut.
