Impregrační lak na cívky a transformátory?
Astrid
#1 Příspěvek od Astrid »
Poradíte čím impregnovat vinutí cívky nebo transformatoru po navinutí?
Běžné impregrační laky určené přímo na imptregraci vinutí jsou dodávány pouze v 5,15 a 200l obalech, tedy nic pro amatery, poradíte něco dostupnéí v malém?
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
Co navštívit nejbližší opravnu - navijárnu - a požádat? To deci Ti podle mně bez problému darují, nebo za malou úplatu. :wink:
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já do cívek liju lak "LO DPS" z GES. Je sice určenej na plošný spoje, ale použití je univerzální. Zeleným se dobře fixují šroubky.
Astrid
#4 Příspěvek od Astrid »
To mě take napadlo, ale každá z mich civeček je cca 1km 0,236mm drátu a obavám se, že by mi těch 50ml nestačilo ani na jednu civku.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pro Elchemco asi nebude problém dodat Ti toho konev, stačí se jich zeptat a rovnou Ti nabídnou něco vhodnějšího.
Jestli to je kilometr drátu, stejně to asi nezateče všude, pak budeš spíš řešit vakuovou impregnaci nebo samospékavý lak....
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
Podívej se tady:
http://www.elchemco.cz/rubriky/elektro- ... -cerpadel/
Na technické i obchodní dotazy rychle a ochotně odpovídají - ověřeno.
Otkundes
#7 Příspěvek od Otkundes »
Ono jde o to, z jakého důvodu chcete vinutí impregnovat.
Připoměl jste mi, jak jsem byl před léty, v dobách bájného reálného socialismu, postaven před problém, utišit bručící tlumivku v nové zářivkové lampě. Jako na potvoru, lampa svítila a nebylo možno ji pro bručení, reklamovat v místní prodejně Elektro rádio. Nakonec jsem milou tlumivku ohřál a šup s ní do (dosti) zředěné syntetické barvy. Aby barva dobře zatekla, občas jsem jí připojil k žárovce 150W v sérii, čímž se snad v pixle i trochu ohřála, bručením v barvě a při následném chládnutí, si snad i barvu mezi plechy a vinutí lépe nasála. Po několika hodinách vzájemného trápení, jsem ji za vývody z této lázně vyjmul, nechal odkapat a asi za týdnen ji osadil zpět do lampy. No, připouštím, že toto možná není to pravé oříško-čokoládové, ale lampa pak fungovala k plné spokojenosti osvěcovaných. Nebo snad osvícených? :)
Astrid
#8 Příspěvek od Astrid »
Důvody jsou dva, potřebuji vinutí mechanicky zpevnit a potřebuji zvyšit odolnost vinutí proti průrazu.
Zkrátka mám trafo kterému primarem teče pulzně více než 100A a na sekundru pulzně může byt nápětí přes 10kV. Je to vinuto na kulatem feritovém jádru 3x lakovaným drátem, ale ještě to chce přelakovat zvláště z důvodu pronikání vlhkosti , mohlo by to po pár letech začít zlobit. Ne že by to bez toho nešlo, ale byl bych radši. Ideální by bylo cele trafo zalít nějakou zalévací hmotou, ale je to ETD59 http://www.ferroxcube.com/prod/assets/etd59.pdf na ktere nemam zalevaci krabicku, o spotřebě a ceně zalévací hmoty nehovoříc.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
No a o službu jen impregnace lakem v té navijárně jsi se ptal ? Nemělo by to být nic horentního .
Atlan
#10 Příspěvek od Atlan »
taky vodic s lakom a bavlnou sa uz nevyraba alebo nezozenie, alebo ten 3jity lak je lepsia izolacia.
