Nesinusová UPS vs aktivní PFC
RayeR
#16 Příspěvek od RayeR »
Sem pokusoval i s 250W tlumivkou pro rtutovy vybojkly ale nic aspon pripomionajici sinus sem z toho nedostal. Akorat tak napetovy spicky jako prase. Ale nemel sem po ruce veci kond jak 1u na AC. Taky mi nekdo radil dat na vystup paralelni rezonancni LC obvod, ale to se bojim aby se na tom nenakmitalo nak moc velky napeti, ona ta UPS neni moc tvrda. Se zatezi by to problem nebyl, ale pri minimalnim odberu...
Miryn
#17 Příspěvek od Miryn »
Trochu mimo, ale dokáže mi někdo říct jestli má Smart-UPS 700 sinus na výstupu? díky
helios
#18 Příspěvek od helios »
Má sínus. Jedna takáto mi zálohuje PC, z ktorého teraz píšem. :wink:
RayeR
#19 Příspěvek od RayeR »
Tak sem problem nakonec vyresil tou Smart-UPS 600 tady od Vogona, sinus dela jako vysity:
http://rayer.g6.cz/hardware/s12ii430/sinus.png
Ale stejne je to aktivni PFC jen zlodejina, kerou tahaj z uzivatelu dalsi penize... Copak zas vymysli priste, co zas budem muset vymenit/vyhodit...
zelenac
#20 Příspěvek od zelenac »
Vogon píše:Pěkné, hezký systematický přístup.
Bohužel s UPS tohoto typu nic neuděláš. Výstupní křivka nejde jednoduchým způsobem modifikovat.
Pokud jsem nucen řešit stejný problém jako ty, přidávám filtrační kapacity přímo do PC PS, pokud to nepomůže, navrhnu zákazníkovi výměnu UPS za sinus. To tvoje řešení je asi tak to nejrozumější, kromě výměny zdroje za typ s pasiv. PFC, co lze vymyslet v ama. podmínkách.
Pokud bys chtěl mám tady nějaký starší modely APC se sinusem typ. ozn. AP600I. Můžeš ji mít za 500,-
Mas tych UPS este viac?Tiez by som jednu potreboval na zalohovanie cerpadla.Aky trvaly vykon to znesie najviac?
RayeR
#21 Příspěvek od RayeR »
Tak pozor, zistil sem, ze sem si pri tech experimentech s LC ve stary UPS odpalil 1 FET z push-pullu a ono to chudak jelo jednocinne az ze z toho doslova kourilo (pri zatezi 100W zarovkou). Tak sem to rozdal a nasel 2 trandy STP55NE06 v TO220 bez chladice, jeden uz pekne zakalenej do modra :P
To je zrejme duvod proc mi to zaclo delat misto trapezu obdelnik a vydrzelo to jet jenom 20s. Tak probiram zasoby co bych tam dal, zkusim to s IRFZ48N, snad neva ze sou na 55V misto 60V, to by ten trand ani videt nemel, za to maj lepsi Rds a rychlesi spinaci casy...
Takze to pak este schvalne pretestuju...
EDIT:
Tak po vymene trandu UPS slape, na vystupu je zase trapez jako puvodne. Pri 100W zatezi trandy vubec nehrejou, takze OK. Jen jesi to tim LC zas neodpalim...
Obrázek
well done (propecenej :)
Habesan
#22 Příspěvek od Habesan »
RayeR píše:snad neva ze sou na 55V místo 60V, to by ten trand ani vidět neměl
Zdalipak víš, co vidí trand, když s ním spínáš a (hlavně) vypínáš relátko???
Jinak ano, těch pár voltů může být zanedbatelná tolerance, beztak se nedoporučuje používat MosFETy v blízkosti maximálních hodnot.
(Nemusí mít platnou revizi.)
RayeR
#23 Příspěvek od RayeR »
Habesan píše:
Tak ale tohle je dvojcinak (push-pull), tak by nemel videt tusim vic jak 2xVbat. Navic MOSFET zeneruje, pokud je avalanche rated, tak je pruraz naprosto nedestruktivni pokud nevybocis ze SOA...
Napr. v tomle zapojeni http://rayer.g6.cz/teslatr/induktr.htm#INDUCTOR2 sem ten transil dal pryc a naprosto nic se nestalo, spicky si oreze primo FET. Takze je jedno jesi se tech par W vytopi v transilu nebo FETu.
EDIT:
Na skopku sem na drainu nameril max 45V, takze OK.
A hlavne sem prezkousel funkci toho LC + usmernovace a funguje to ted dobre, PC mi vydrzel bezet 11 minut (prikon i s LCD 164W), coz je pohoda. Ale kdyz uz mam ted tu sinus UPS tak je to pase...
RayeR
#24 Příspěvek od RayeR »
Tak tady je zaver moji anabaze UPS vs aktivni PFC
http://rayer.g6.cz/hardware/s12ii430.htm#PFC3
Vogon
#25 Příspěvek od Vogon »
Prej "týpek". Já ti tak ještě někdy něco prodám... :sm:
RayeR
#26 Příspěvek od RayeR »
Tak sorac, prejete si to zmenit na "reditel zemekoule" pane? :D
Nebo staci trerba "uzivatel" nebo "clen fora"
Nemyslel sem to nijak urazlive.
zelenac
#27 Příspěvek od zelenac »
RayeR píše:Tak tady je zaver moji anabaze UPS vs aktivni PFC
Pekne napisane vlakno.To spustas len tymi tlacitkami,alebo sa da spustit aj same,len pripojenim na baterku?Tiez to chcem na zalohovanie cerpadla.Alebo to moze byt stale pripojene na siet,aj ked tam bude 150Ah baterka?
RayeR
#28 Příspěvek od RayeR »
zelenac píše:Pekne napisane vlakno.To spustas len tymi tlacitkami,alebo sa da spustit aj same,len pripojenim na baterku?Tiez to chcem na zalohovanie cerpadla.Alebo to moze byt stale pripojene na siet,aj ked tam bude 150Ah baterka?
Nejsem si jistej jak je udelana nabijeci cast, ale predpokladam, ze tam je naky proudovy omezeni, tudiz by veci kapacita nemela vadit, jen se to bude pomalejc dobijet. BTW k cemu takova megabaterka, to to opravdu potrebujes ba tolik hodin? Nebo mas solarni system?
BTW zistil sem, ze i v pritomnosti site si tahle UPSka hlida nadproud. Mimodek tam mam zapojenou i laserovou tiskarnu (kerou sice zalohovat nepotrebuju, ale vychazi mi tak lip kabelaz) a kdyz se rozbiha a zhavi, tak UPS zacne pistet, trva to chvilku a overload zhasne. Pri tisku uz neprostestuje. To mi stara UPS nedelala, tak me to prekvapilo. Tak me v souvislosti s tim napada, jesi to cerpadlo pri rozbehu nebude brat moc proudu, ze by to UPSka sestrelila hned v pocatku...
zelenac
#29 Příspěvek od zelenac »
Nemam solar,ale mam velku baterku ozivenu podla navodu tu na fore.Ked ju tam dam nabitu,myslim ze ju bude stihat dobijat.Akurat to bude dlhsie trvat.Uz mi ide kurierom domov,tak uvidim.
feliz_navidad
#30 Příspěvek od feliz_navidad »
Ta UPS-ka potřebuje ale baterky dvě - pokud se oba bavíte o té od Vogona. Takže 2x150Ah. U takovéhle kapacity bude ale jeden drobný problém - po úplném vybití se bude nabíjet asi 200 hodin. Což znamená, že než se nabije, bude už poměrně dost sulfatovaná. Takhle udělá pár cyklů a bude zřejmě po baterce (-kách).
