COLOR 4486A-mrtvy
COLOR 4486A-mrtvy
Mam doma TVP zn.COLOR 4486A s ktorou si neviem dat rady...CHyba sa prejavuje takto:Zapnem TVP,a kontrolna LED sa rozblika.TVP akoby sa snazil nastartovat,pocut take kmitave piskanie..Piskanie je identicke s blikanim LEDky...
Zdroj bol kompletne vyskusany,tj.dal som na vystup 150V ziarovku 230V/75W.Nekmital...Vsetky napatia sedia.Akonahle pripojim konektor s vychylovackami,cely zdroj sa rozkmita a napatie na vn trafe nie je +180V,ale IBA +9V!
Boli vymenene nasledujuce suciastky:BU 508 DF,BUZ90A,TDA 4605,vn trafo. Stav je aj po vymene uvedenych suciastok rovnaky,pricom boli skontrolovane kompletne vsetky suciastky v zdroji.
Mam podozrenie na IO v doske RGB TEA 5101A,pretoze,ked som ho vytiahol a zapol TVP,tak zdroj nekmital,len zostal v standby rezime...Zmeral som U +180V na vn trafe a ono tam uz bolo...
Moje podozrenie plynie aj z toho,ze vacsína vyvodov na IO TEA 5101A je v tvrdom skrate...
Tak prosim vyjadrite sa k mojmu nazoru,moc mi to pomoze..
VDAKA vopred.
to:DjRix
Tak ja zajdem v novom roku po integrac a vymenim ho..Potoms aozvem ze jak som dopadol.
Zatial DIKI
DjRix píše:Jen pro informaci. Mám dojem že TEA5101 se sufixem A se již nedělá,dělá se jen verze B,ale jsou mezi sebou zámněné,na tom A v prodejně trvat nemusíš.
Nazdar,
tak som ten IO TEA5101 vymenil..
Hm,ale problem je v tom ze TVP aj tak nejde!!!..Teraz zas je to tak:zapnem TVP,TVP je v rezime standby.V tomto rezime je vsetko OK.Akonahle stisnem neaky povel na ovladaci,tak LEDka len zablika ale TVP sa nezapne...Skusal som ho mechanicky zapnut cez vypinac,TVP sa sice zapol,ale zelena LEB blikala a zdroj kmital...
Ale IO bol na 100% zlyl.Hm,okrem neho tam asi este nieco bude..
Vedel by si mi prosim Ta poradit,ze co by to mohlo byt??
Vopred vdaka.
Nazdar,
Vopred vdaka.
Takže logicky, ve stan-by jsou napětí v pořádku.Teprve až dochází k buzení dalších obvodů, zdroj cvaká.Buď je tedy zdroj opět přetěžován ( třeba na sekundárech trafa, což se mi nezdá) , nebo je zdroj sám o sobě vadný.Tak jak kdosi psal, začni elytama na primáru.100 a 1uF.Potom zkus zatížit zdroj 60W žárovkou(samozřejmě s odpojeným řádkem).Pokud i potom bude vše OK, nezbývá aby jsi postupně odpojoval zátěže , které nepotřebuješ k funkci řádkového stupně. V neposlední řadě vyzkoušej vychylovačky.Nemusíš je sundávat, stačí je přiletovat bokem a na pár sek. vyzkoušet.
Mimochodem , nemáš přehozené dráty od demagnetizace a přívodu 220V.
George11 píše:Nazdar,
Vopred vdaka.
Nazdar,
taks tou ziarovkou som to uz skusal,dokonca som dal 75W,pre vacsie zatazenie..Zdroj sa javi ako keby bol OK.
S tou demagnetizacou-Nie je to jedno jak ju zapojim??Lebo mne sa totiz stratil ten plastovy zaklad k tym kolikom co su na doske,takze teraz cievku mozem zapojit hocijak...
Diki vopred.
NERGAL píše:Nazdar,
Diki vopred.
Tak to mas overene, ze zdroj TV (demagnetizacia vcitane) je OK. Takze treba hladat chybu v obvodoch, ktore sa rozbiehaju po zapnuti TV zo St-By. V prvom rade over obvody, ktore sa napajaju z VN trafa, potom skontroluj vsetko okolo VN trafa (kondiky, diody,cievky).
Teoreticky to mozu robit aj vychylovacky. Skus ich rozpojit (su zapojene tusim pralalene) a zmeraj indukcnost alebo impedancie jednej a druhej polovice. Nemali by sa odlisovat. TV by som bez vychylovaciek (alebo len s jednou polovicou vychylovaciek) radsej nezapinal. Dalsie riesenie je pripojit namiesto povodnych vychylovaciek nejake ine dobre alebo si "pozicat" vychylovacky z dobreho TV. Na odskusanie ci su povodne vadne tieto testovacie vobec nemusia byt na hrdle Tvojej obrazovky.
miroja píše:NERGAL píše:Nazdar,
Diki vopred.
Hmm ale zaujimave je to,ze namiesto povodnych +124V mam na vystupe zdroja az okolo +150V!Nie je aj toto chybou?
