Kytarový zesilovač s 2x EL34, schéma
nebo http://www.amparchives.com/album/index.html
a do třetice: http://www.drtube.com/guitamp.htm
Z těchto databází schemat si jistě vybereš. Kdybych měl doporučit konkrétní schema, tak třeba tohle: http://www.webphix.com/schematic%20heav ... w_2204.pdf
Trošku nerozumím Tvému požadavku "pokud možno tak jen koncový stupeň", protože ten Ti signál z kytary (snímače) přímo nevybudí. Předzesilovači se nevyhneš. Osazení elektronkami je "klasické" 3xECC83(12AX7) a 2xEL34. Nepíšeš nic o výkonu toho Tvého trafa, tak není jisté bude-li schopné dodat potřebné proudy pro žhavení cca 4A a pro anody asi 250mA. Taky střídavé napětí pro anodový zdroj by mělo být cca 320V, abys dosáhl na výkon 50W. Hodně zdaru při stavbě a hlavně BEZPEČNĚ!
Na vstupu je EF86 a citlivost kolem 4,5mV , takže pro kytaru ideální.
Nebo potom zesilovač Mono nebo music 130.
mohl bych tam pouštět 400v ? je to moc nebo málo ?
a co je to " T3 choke " ve schématu ? nevadilo vy kdybych to tam nedal ?dík za případné odpovědi
vlaadkoo píše:no právě že ty trafa mám z tesly mono 50. ta tesla dělala strašný bordel tak jsem se rozhodl postavit si nový zesák
proti gustu, žádný dišputát . . .
když je mono50 v pořádku, chodí velmi dobře a má dobrý kytarový zvuk . . .
divím se, že jsi ji rozebral, je to škoda.
A pokud jsi ji nebyl schopen opravit, jiný zesilovač jen těžko postavíš !
Nechci ti brát iluze, ale jestli je ta mono50ka již rozebrána, sežeň si jestě jednu a tu dej pořádně dohromady a nauč se na ní . . .
Pokud budeš usměrňovat anodové polovodičem, tlumivka ve zdroji není bezpodmínečně nutná. Můžeš ji nahradit odporem řádově několika desítek až stovek Ohmů patřičného výkonu.
