Zdroje Chieftec
forbidden
Zdroje Chieftec
#1 Příspěvek od forbidden »
Začal mi blbnout jeden z PC, nešel zapnout, mrznul i v SETUPu atd... Měl jsem samozřejmě podezření na zdroj, tak jsem ho vyměnil a žádná změna. To už mi bylo divný, protože komponenty jsou celkem kvalitní a nemá moc nalítáno, tak jsem zkusil třetí zdroj (obyčejnej Fortron) a funguje to. Ty dva předchozí byly Chieftecy, docela drahý, i když už starší modely. Přičemž ten druhej jsem měl čistě na testovací účely, nejel dohromady víc jak pár desítek hodin. Ty první dva na osciloskopu mají příšerný rušení na +12 V i +5 V. Lítají tam stovky mV. Ten Fortron je krásně čistej. Chápal bych to u toho prvního Chiefteca, co byl v provozu, ale proč blbne i ten testovací? To 🤐 vysychají kondy, i když je v krabici? Chieftec teda u mě skončil, tohle už ne :evil:
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
vidíš, já už jsem zas opravoval jeden enermax a i fortron, na vstupu byl jakýsi dělič na snímání napětí v síti a asi záměrně tam byly použité nějaké nekvalitní R které prohořely (vzhledově zcela jiné než většina ve zdroji)
přikládám pár fotek enermaxe (to hezčí je zdroj od DELL)
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Q ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/c ... directlink
HLAVNĚ že ten enermax má zlatý větrák černou krabičku a spooustu frikulínských nálepek
ve svém PC mam nějaký zakázkový HIPRO, osazeno tranzistory Toshiba, kondy nippon chemi 105° 5000h, sice jsem všem pro smích, ale na ten PC jsem si vydělal opravou počítačů těch co se mi smějí :wink:
https://picasaweb.google.com/1043785931 ... directlink
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Ve svým hlavním PC, mám taky Enermaxe, nějakej loňskej model. Rozdělanej jsem ho ještě neměl, tak nevím co čekat. Uvidíme...
Dell zdrojů jsem viděl vadných taky dost, ale většinou za to mohly zadřený větráky, jinak šlapou spolehlivě. Většinou jsou to taky OEM Delta, nebo Lite-On.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od Davidus »
to co je na fotce je něco serverového, je to bez větráku takže asi chlazené prouděním vzduchu od jinud
#5 Příspěvek od rnbw »
Par Chieftecov som opravoval, bol vadny elyt na 5VSB.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Tak já už nevím, dnes si s tím krámem hraju celej den a nic jsem nezjistil. Všechny elyty vypadají v naprostým pořádku, ty na výstupu jsem i vypájel a změřil mimo zdroj. Jsou to Teapo a kapacita i ESR jsou v normě. Co jinýho to ale může být, než elyty? Zvlášť, když blbne i ten skoro nejetej Chieftec. 5 V STB je v pořádku, bez rušení. Níže jsou oscilogramy výstupu. Je to měřený při zatížení 5 A. 5 V i 12 V vypadaly podobně (u Fortrona je rozlišení 50 mV na 500 mV to nemělo smysl).
Jinak konstrukčně se mi ten Chieftec líbí, vypadá to uvnitř celkem pečlivě udělaný, ale je dost složitej. Je to řízený CM6800, kombinovanej obvod PFC/PWM, hlídaní má na starosti ještě PS222S. Nemá někdo zkušenosti s těmito obvody?
Fortron
(4.59 KiB) Staženo 117 x
2. Chieftec nepoužívaný
(5.44 KiB) Staženo 127 x
1. Chieftec používaný
(6.34 KiB) Staženo 117 x
Zpět na „Výpočetní technika“
