Akai GX-210, chvění otáček během 9 cm/s
honzik30
#1 Příspěvek od honzik30 »
Mám tento magnetak http://www.youtube.com/watch?v=o9HwB45njLI na videu jeste docela maka ale ted poslední dobou se při rychlosti 9 cm/s klepe zvuk ale při 19 cm/s nikdy a nejvíc se chvěje když na tomto magnetaku něco nahraju. Přepínání rychlostí je elektrické motor je dvourychlostní a dvousměrný
Panda38
#2 Příspěvek od Panda38 »
Sice to asi nebude, ale - u mého starého cívkáče se chvěl zvuk kvůli napínacím brzdám, které se časem asi zanesly prachem z plastu (který pak fungoval jako kalafuna) a spolu s páskou to chytalo resonanci (přenášelo se to přes snímače tahu). Tehdy pomohlo pročištění brzd a možná jsem to snad ještě i něčím mazal, už nevím (možná grafitem).
honzik30
#3 Příspěvek od honzik30 »
Zde je vše elektrické i ty unašeče jsou motory dám schéma
http://elektrotanya.com/akai_gx-210d.pdf/download.html
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
frantajetel11
#4 Příspěvek od frantajetel11 »
Taky můžeš mít nějakej bordel na přítlačný kladce, nebo i jinde. Asi bych tu mechaniku kompletně vyčistil a pak laborovat dál.
To, že se to klepe po nahrání na tomhle stroji víc je proto, že se ti ty "klepy" vlastně sčítaj při nahráváni i při přehrávání :wink:
Panda38
#5 Příspěvek od Panda38 »
Jo, VHS se mi chvělo jen proto, že byl na unášecí hřídeli přilepený kousek z pásky. Ale předpokládám že tady se pásková dráha běžně čistí.
#6 Příspěvek od ok1hga »
honzik30 píše:ale ted poslední dobou se při rychlosti 9 cm/s klepe zvuk ale při 19 cm/s nikdy
musíš lépe specifikovat !
klepe pomalu, nebo rychle ?
má to nějakou stálou periodu ? nebo se to mění ?
nahraj to "klepání" na youtube !
prostě sem dej víc informací !
takhle je to stejné, jako když napíšeš závadu "nejde mi to" . . . .
mtajovsky
#7 Příspěvek od mtajovsky »
Jestli je to jen na 9,5, nebude to žádná nečistota na capstanu. Nejspíš nějaký jev v napínání pásku. Zkusil bych se za chodu opatrně lehce dotýkat rukou napínacích prvků a pásku v jejich blízkosti nebo v blízkosti jiných třecích ploch, jestli to bude mít vliv. Možná i ucítíte přímo mechanické chvění. To by pak znamenalo nějaký mechanický rezonanční jev, závislý na stavu třecích ploch, nastavení tahu, okamžitém obvodu pásku na cívce a tak dále.
honzik30
#8 Příspěvek od honzik30 »
http://tinypic.com/player.php?v=6dsj1k&s=6 zde je nazorna ukazka chveni hlavne pri harmonice, trubce, nebo xilofonu
#10 Příspěvek od ok1hga »
"diablopop"
smazat, zablokovat !!!!!!
je to spamový robot !
za dvě minuty má dnes 4 příspěvky !!!
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Docela by mě zajímalo, jestli se ti spamboti tím prasopisem přizpůsobují úrovni uživatelů internetu nebo jsou jen dokonalým obrazem svých autorů. :D
