Magič Tesla B56 Stereo, plošný spoj
#16 Příspěvek od Hill »
Schéma jsem ti dal na upload, osazovák desky by ti bez toho byl na nic (co si budeme povídat, při tom způsobu zadrátování přepínačů z fotky ani výkresu plošňáků stejně nic moc nejde vyčíst).
Nezbývá, než měřit.
rctamiya
#17 Příspěvek od rctamiya »
To ja vim. Ale nevim vubec ceho se chytit-kde zacit.
jandu
#18 Příspěvek od jandu »
Od hlavy - nemáš tam u tej stopy utrhnutý vodič?
Ak sa dotkneš vývodu na hlave skrutkovačom, má sa ti v sluchátku príslušného kanálu ozvať (pri prehrávaní) ozvať brum (potmeter hlasitosti si daj do strednej polohy). Ak sa brum neozve, choď na bežec potmetra hlasitosti - dotkneš sa skrutkovačom a má sa ozvať v sluchátkach brum /už slabší/. Ak sa brum ani tak neozve, môže byť vadda v stupni T2, T3, alebo v prepínači.
rctamiya
#19 Příspěvek od rctamiya »
Diky za radu, ale tohle uz jsem zkousel a je to vporadku.
jandu
#20 Příspěvek od jandu »
Čo znamená to, že je to v poriadku? Teda to funguje?
rctamiya
#21 Příspěvek od rctamiya »
Jo takhle...on se brum ozve jen v tom jednom u funkce stereo.
Kdyz dam stopu I nebo II, ozve se jak ma. Ale u sterea nevychazi nic.
Kabliky jsou opticky vpohode.
jandu
#22 Příspěvek od jandu »
Tak preveriť pakety prepínača P1 a P2. (na schéme je P2 neoznačená sekcia/paket pod P1.
#23 Příspěvek od Hill »
Vždyť jsem ti jasně napsal, že na mono signál jde levým kanálem vždy, bez ohledu na to, kterou stopu máš přepnutou. Musíš mít magneťák přepnutý na stereo a připojený vnější stereozesilovač nebo aspoň sluchátka. Pravý kanál totiž v režimu stereo do koncového zesilovače nejde.
Jinak tu závadu v pravém kanálu nenajdeš, když ho přepnutím na mono vypínáš.
rctamiya
#24 Příspěvek od rctamiya »
Ale mel..popisoval jsem to uzivateli "jandu".
Muzes mi nejak poradit, od ceho se odpichnout?
Ten prepinac je taky vporadku a hlavne, nikdo se v tom prepinaci predtim nehrabal. Deska ale uz byla odkryta predtim nekym.
Divne je i , ze kdyz do toho privedu stereo signal, tak na vystupu jede jen ten jeden kanal..samozdrejme u funkce stereo.
jandu
#25 Příspěvek od jandu »
Je ťažko radiť, ak nevieme, aké prístrojové vybavenie vlastníš. Ale chcelo by to mať aspoň tzv."sledovač signálov". Môže k tomu poslúžiť ľubovoľný zosilňovač, alebo rádio, a pod., kde je vyvedený vstup (napr. gramofónový, mikrofónny). Magnetofón spustiť na prehrávanie v stereo režime s páskou nahranou na oboch stopách (nemusí byť ani stereo, iba musia byť nahrané obe stopy).Koncom nf tieneného kabla privedeného do zosilovača sa postupne dotýkať bodov Ab, C24, bežec R26, C21 - t.j. postupovať od konca k začiatku /ale môže to byť aj od začiatku ku koncu/ a zistiť bod, kde sa stráca signál.
Jednoduchšie sa to už nedá.
Naposledy upravil(a) jandu dne 30 lis 2012, 20:13, celkem upraveno 1 x.
frantajetel11
#26 Příspěvek od frantajetel11 »
Sledovač signálu jsem mu říkal už na první straně... a nějak vyšuměl... :?
jandu
#27 Příspěvek od jandu »
Opakovanie je matkou múdrosti - snáď sa mu už podarí vysledovať signál.
Inak tu je schéma s prepínačmi v "reálnej" podobe:
(231.86 KiB) Staženo 159 x
#28 Příspěvek od Hill »
Podlož magnetofon tak, aby stál šikmo a šla vyklopit deska s elektronikou.
Na "diodový" nebo sluchátkový výstup připoj stereozesilovač.
Nezakládej pásek, ale zapni snímání.
Dotkni se šroubovákem kondenzátoru C27 (jedno, kterého konce).
Pokud neuslyšíš brum, zkontroluj třeba ohmmetrem cestu přes kontakty posuvného přepínače pravého kanálu ZB na kontakt 5 sekce Př4 (přepínač stop). Ten je v poloze STEREO spojený s kontaktem 1 a odtud musí vést na přepínací kontakt posuvného přepínače levého kanálu ZA. Odtud už musíš naměřit odpor 10k na dutinku 5 "diodového" konektoru.
Pohýbej přepínačem ZB, jestli to nezačne bručet nebo vést, měříš-li to ohmmetrem od spoje R74 a C29 (a ono nejspíš začne).
Když tu polohu najdeš, srovnej ovládací praporek té lišty tak, aby správně seděl v kyvné vidlici mechanismu tlačítka "záznam", když to tlačítko NENÍ stisknuté.
Jestli to ale bručí už tady, patrně to bude silněji bručet, když se dotkneš spoje, kde se sejde C24 a R27, potažmo tedy i na kontaktech 10 a 6 sekce Př3 (přepínač stop).
Tím způsobem pak postupuj až k hlavě (tedy k jejímu spodnímu systému, co má vývody dole u nosného můstku).
A to by bylo, abys na to nepřišel...
rctamiya
#29 Příspěvek od rctamiya »
Tak posuvnym spinacem to neni(sou tam dva). Kondenzator C27 jsem nenasel. Budu jeste zkouset.
#30 Příspěvek od ok1hga »
rctamiya píše:Tak posuvnym spinacem to neni(sou tam dva). Kondenzator C27 jsem nenasel. Budu jeste zkouset.
tam ho asi ani nenajdeš . . .
tohle schema má chybu !
porovnej jak je to na dalším schematu . . .
a je otázka jakou verzi tam vlastně máš !
(188.39 KiB) Staženo 106 x
