LPT kabel s podporou Plug&Play (PnP)
#1 Příspěvek od rnbw »
Zaujalo ma, ze s tlaciarnou, ktora podporuje Plug&Play, to cez niektore kable fungovalo, cez niektore nie. Zistil som, ze rozdiel je v pine 18 (strana D-SUB), resp. 33 (strana Centronics).
Stare kable maju pin 18 pripojeny na GND spolu s pinmi 19-25.
PnP kabel ma pin 18 (D-SUB) oddeleny od GND a prepojeny na pin 33 (Centronics).
Takze uprava klasickeho non-PnP kabla na PnP:
1. odpojit drot z GND (v dvoch kabloch, co som pozeral, bol modry)
2. odpojit GND z pinu 18 D-SUB (odcvaknut kus hrebena) a z pinu 33 Centronics
3. prepojit GND na tienenie na oboch stranach
4. pouzit uvolneny modry drot na prepojenie pinov D-SUB 18 <-> Centronics 33
hrmil
#2 Příspěvek od hrmil »
Ak si dobre pamätám , tak sa káble Centronics vyrábali jednosmerné aj obojsmerné.Na komunikáciu obojsmerne sa museli použiť obojsmerné (bidirectoin)káble .Staré tlačiarne chodili po jednosmerných LPT kábloch.Ani Windows ešte obojsmernú komunikáciu s tlačiarňou nevyužívali.
judeware
#3 Příspěvek od judeware »
Tohle není pravda doslova. Obousměrný Centronics neznamená, že je v něm 2x 8 datových vodičů. Obousměrné jsou datové registry na straně PC (např. s čipem UM82C11, tento nacházím na přídavné kartě už v PC-XT) a na straně příslušného zařízení. Pro handshaking se v takovém případě mohou využívat i některé z řídících signálů, které staré "jednosměrné" tiskárny nepotřebovaly (např. jehličkové). A kabely k těmto tiskárnám nemívaly vždy pinout úplný.
Úprava, co popisuje rnbw, spočívá ve využití vodiče, který v tradičním pojetí znamená propojení zemí (jednoho z mnoha). 18-25 byly GND vodiče k odpovídajícím D0..D7. Někde přišli na to, že se to bez jednoho z nich obejde.
Pamatuju STAR LC240 s podporou češtiny v textovém režimu. Konfigurační program (už v DOSu!) obousměrnost využíval - načítal status tiskárny programem (tuším) starset.exe, Když jsem tenkrát kabel k této nové jehlici ze zvědavosti "rozpáčil" (v konektoru), bylo obsazených všech 25.
Petr de Zviqov
Naposledy upravil(a) judeware dne 29 lis 2012, 22:28, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od rnbw »
Skumal som to viac a nechapem.
Pin 18 je na strane PC uzemneny. Pin 33 na strane tlaciarne vyzera byt nezapojeny...
Dnes som vytiahol dalsi kabel - tentokrat kratky (tak 1,5m - tie predtym boli 3m a 5m). A PnP funguje napriek tomu, ze je zapojeny rovnako ako boli povodne tie dva dlhsie, kde mi to neslo...
judeware
#5 Příspěvek od judeware »
Podle mě je to tak, že vodič 18 <-> 33 je taková "reserve for future".
A identifikace PnP podle mě probíhá tak, že PC pošle (např.) určitou ESC sekvenci, na základě které tiskárna pár bajtů pošle zpět. A protože paralel nemá žádný RD non (pro zápis je STROBE), využívá se pro výzvu "PC chce číst" např. AUTOFEED (14) nebo SELECT IN (17).
Něco o tom píšou tady:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... 05(v=vs.85).aspx
Mimochodem - i W98SE rozpoznají např. tiskárnu typu HP 5L, je-li zapnuta dřív než PC (třebaže v onom konkrétním PeCe nikdy předtím nebyla), po náběhu do grafického prostředí ji ohlásí jménem a event. se i postarají o ovladače (pokud je tiskárna starší, než O.S., jinak vyzvou k zadání cesty ke složce s ovladači - metoda ".inf").
Zpět na „Výpočetní technika“
