Digitalny multimeter Metex M3650B, aký LCD prevodník?
pisste
#1 Příspěvek od pisste »
Potrebujem zistiť, aký LCD prevodník má multimeter - Metex M-3650B ??? ... potrebujem ICL7129ACPL
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
ICL7106 by tam měl být, má 2000 counts
http://ulozto.cz/xnK5cdP/metex-m3650b-sch-pdf
pisste
#3 Příspěvek od pisste »
DAVIDUS,
Ďakujem Ti pekne, máš pravdu a uvedený prístroj si nekúpim, nakoľko tam ICL7129ACPL nie je ...
Davidus
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od Davidus »
pokud ten přístroj potřebuješ třeba jen na zobrazování nějaké hodnoty, tak si kup převodník MAX1498, je v něm integrovaný driver sedmisegmentovek, delta sigma převodník, reference, +/-, je rychlý přesný, málo součástek kolem, nastavení desetinné tečky, přepínání rozlišení 2V/200mV a spousta dalších věcí co se ti určitě budou hodit
pisste
#5 Příspěvek od pisste »
Si láskavý ale vysvetlím, vlastním o.i. aj Metex M-4650CR, nešťastnou manipuláciou som ho ("odpichol") je vadný ICL7129ACPL ... záleží mi na ňom, lebo je fakt dobrý ... uvedený ICL7129ACPL stojí v GME - 20 Eur a to sa mi vidí dosť, tak hľadám (som už dôchodca-času mám o niečo viac ...) dostal som sa k slušnej ponuke prístroja M-3650B, preto som to dal do fóra ... nevedel som, aký má prevodník, tak, že taká je pravda ...
#6 Příspěvek od rnbw »
Na eBay je za $5 vratane postovneho.
pisste
#7 Příspěvek od pisste »
ďakujem za radu, mám už neblahú skúsenosť s Alibaba Alert ... a navyše som to "zaklincoval" s jedným poľským "obchodníkom" (objednal som si zdrojovú dosku do LG Flatron 228MW) a ten sa neštítil poslať mi doslova ohorok a naviac doska bola aj polámaná ... a čo čert nechcel platbu ma nahovoril na klasický bankový prevod a šiel som do kolien ... no príslovia sú rôzne ... túžba po lacnej oprave pre vnučku a naivita spravila svoje ... tak ten eBAY - cena je neodolateľná, len ako na to ... aby som nedopadol tak, ako s čínskym aj poľským bratom ...
#8 Příspěvek od rnbw »
http://www.ebay.com/itm/1x-ICL7129ACPL- ... 0893409618
Predajca ma 1911 transakcii a 99,9% hodnotenie, takze by som sa toho nebal.
pisste
#9 Příspěvek od pisste »
medzičasom som sa zaregistroval na eBAY-SK, no skúsim to ... ešte ten Paypal a možno uvidím amerického brata cez 5 Euro ... presne takto to šlo aj stým lewandowskim ...
#10 Příspěvek od rnbw »
V EURach to vychadza cez PayPal menej ako v dolaroch.
helios
#11 Příspěvek od helios »
Ja mám s Ebay len tie najlepšie skúsenosti. Či už išlo o súčiastky alebo diely. A naviac je tam vraj aj ochrana kupujúceho, že predajca dostane peniaze až po potvrdení (feedbacku) od kupujúceho, takže sa im neoplatí podvádzať.
pisste
#12 Příspěvek od pisste »
Dobré ráno, tak to skúsim a ďakujem všetkým čo ma podporili technicky aj morálne a výsledok dám tiež do fóra ...
pisste
#13 Příspěvek od pisste »
Ubehol kalendárny mesiac a skutočne som dnes (poštou - pekne do schránky) obdržal obj. IO - ICL7129ACPL ! Poďakoval som sa v súkromnej pošte "rnbw" a ďakujem aj verejne - ako som sľúbil! Prevodník som už v meráku aj vymenil - merák šlape ! Podotýkam, že za ten ubehnutý čas som "konal" a zohnal som aj nekompletný M4650CR - závažne poškodený ďaľší merák - skúsim ešte verejnosť osloviť a keď sa podarí ešte jeden "šrot" možno dám ďalší dokopy ... Sú to dobré meráky ... len chýba elektr. poistka - omyly sú spravidla žalostné ... :D
feliz_navidad
#14 Příspěvek od feliz_navidad »
pisste píše:Sú to dobré meráky ... len chýba elektr. poistka - omyly sú spravidla žalostné ... :D
U dobrého měřáku omyl obsluhy nezpůsobí jeho destrukci.
