Zakladni deska asus
tygrik
Zakladni deska asus
#1 Příspěvek od tygrik »
Ahoj vsem prosim o radu ma desce co vlastnim mam nekolik stitku. Jeden je bilej s oznacenim 0017316c51710 hned vedle je zluty s oznacenim 0011D80000D4835D daldi nese udajny nazev P5LD2/FM-S a poledni asus-p5ld2/fm/1394/fsc/si a pod tim je 68MOAIL61481 a tak timto prosim o info kde se dopidit na webu o jakou konkretne desku se jedna at skousim P5LD2/FM-S a i p5ld2/fm/1394/fsc/si tsk vysledku se nedopidim pokazde je vyobrazena jina deska nez kterou ve skutecnoszi mam. Moc diky vsem za rady
#2 Příspěvek od Michal22 »
Podle obrázků to nepůjde?: http://www.asus.com/Search/?SearchKey=P5LD2
tygrik
#4 Příspěvek od tygrik »
To se omlouvam ze sem to nedodal tak je to PC a je to intel to je cocem z toho jeste vydoloval :)
chorchoj
#5 Příspěvek od chorchoj »
tygrik
#6 Příspěvek od tygrik »
Tak to je presne ona. a kdyz zadam nazev u toho vyobrazeni tak bios a nebo divery proste na webu ne a ne najit :(
chorchoj
#7 Příspěvek od chorchoj »
tygrik
#8 Příspěvek od tygrik »
Ahoj moc diky nasel sem tam BIOSUPDATE ASUS P5LD2-FM BIOS REVISION 0120 a jete malickost mozna se zeptam blbe tak se predem omlouvam nema nekdo zde revizi 0120 ale novejsi nez tu z 19.10.2006 predem diky
chorchoj
#9 Příspěvek od chorchoj »
A tu 0402 to nevezme? F-S má bios většinou jednotný na daný typ desky.
tygrik
#10 Příspěvek od tygrik »
Ahojtak pri pokusu dat tu 0402 to pis ze soubor romid neni kompatibilni :(
chorchoj
#11 Příspěvek od chorchoj »
Tak to se obávám,že novější nebude. Je to deska ze SCALEO P první generace.
Zpět na „Výpočetní technika“
