Starej motor
MetalGod
Starej motor
#1 Příspěvek od MetalGod »
Nazdar, od dědy (79) jsem dostal hodně starou dřevěnou cirguli, má ji po svým tátovi ten ji vyrobil sám.
Zajímá mě motor, o němž jsem nikde nic nenašel.
Je třífázovej asynchronní, příkon 3.3kW, 1400 ot./min., je z litiny, má tvar soudku, váží snad metrák.
Má 2 štítky, na jednom je GEAL MOTOR a typ ANFW 33V, na druhým je logo AEG, technický údaje vč. typu (jako na 1. štítku), bohužel ne všechno dobře čitelný. Rok tam ale není. Na potisku je ale takový to starý skopčácký technický písmo (DIN 1451).
Vypadá takhle (tohle je 2.2kW verze, co jsem vygůgloval):
Obrázek
Motor sice možná pamatuje Hitlera, možná ještě tatíčka Masaryka, ložiska jsou trochu slyšet, ale i přesto, že se v životě hodně nadřel (děda i praděda dělali všechno ze dřeva), furt slouží dokonale :).
Nevíte, kdy se vyráběl?
— Winston Churchill
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Tvoje foto štítku je nepoužitelné . Dej jen !! foto štítku .
#3 Příspěvek od ok1hga »
. . . obou štítků
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Jak jsem napsal, nemám to čím vyfotit, leda tak mobilem, ale i tak by to bylo nečitelný, protože fotí příšerně. Relevantní údaje (krom těch klasických, 380V~/50Hz, △/Y) jsem už vypsal.
Zjistil jsem, že se vyráběl v Rakousku, v AEG Vídeň.
Ložiska hřídele jsou na obou stranách zavěšeny na čtyřech paprscích, jsou v jednom kuse s bytelným litinovým obalem, kolem nichž do motoru proudí vzduch. Ten je nasáván pomocí mohutných lopatek na obou stranách rotoru, nejspíš jsou ze slitiny hliníku, v jednom kuse s rotorem, a vyfukován přes stator průduchy po obvodu obalu. Všechny byly ucpaný pilinama, ale i přesto se nezahřál na víc jak na cca 35°C.
— Winston Churchill
Devo70
#5 Příspěvek od Devo70 »
Aj s mobilom sa dá urobiť pekná makro fotka cez lupu.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Ještě jsi zapomněl popsat barvu zespoda , ale tolik zbytečných slov od relativně častého účastníka fora ...
#7 Příspěvek od p32 »
To mi připadá jak ten chlápek jezdil vždy o jedno patro výše (v tom bordelu). :lol:
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Devo, ten mobil má po interpolaci 640×480, musel bych to fotit po písmenkách
Bobo, zespoda má barvu rezatou :D
— Winston Churchill
#9 Příspěvek od p32 »
Nedělej se a vyfoť jen ty štítky. :wink:
#10 Příspěvek od ok1hga »
MetalGod píše:Devo, ten mobil má po interpolaci 640×480, musel bych to fotit po písmenkách
to je jenom lenost . . .
a proto, že sis to nikdy nezkusil, jen kecáš !!!
podívej se na moje foto z telefonu Motorola 7 let starým s rozlišením 640x480
na identifikaci ze štítku to stačí !
(32.99 KiB) Staženo 113 x
MetalGod
#11 Příspěvek od MetalGod »
Tohle je fotka pily. A teď si místo toho představ štítek ;)
(28.06 KiB) Staženo 106 x
— Winston Churchill
#12 Příspěvek od EKKAR »
Devo70 píše:Aj s mobilom sa dá urobiť pekná makro fotka cez lupu.
Atlan
#13 Příspěvek od Atlan »
S tou fotkou pili si robis srandu..... Ved je rozmazana. Normalne to vyfot, hlavne bacha na minimalnu vzdialenost od objektu.
#14 Příspěvek od rnbw »
Podobne foti napriklad Nokia 7650 - tam je cela fotka rozmazana, akurat v strede je mierne ostrejsia.
MetalGod
#15 Příspěvek od MetalGod »
Atlan píše:S tou fotkou pili si robis srandu..... Ved je rozmazana. Normalne to vyfot, hlavne bacha na minimalnu vzdialenost od objektu.
Takhle fotí Samsung C3050, ostření u toho neexistuje. A to bylo ještě pěkný osvětlení, jinak to šumí jako prase. A jen tak pro zajímavost- video má rozměry 128×96.
— Winston Churchill
