Jak je to s těmi transformátory?
Myslím tím tohle: Když vemu transformátor s primárem na 230V a na sekundáru jedno vinutí na třeba 12V 1A.
Podle literatury vím, že na 1A je potřeba drát o průměru asi 0,5-0,6mm.
Když ale vemu jiný transormátor, který má primár opět na 230V, ale na sekundáru dvě vinutí se společným středem, chtěl bych stejné napětí a proud, tak jak je to s průměrem drátu? Musím navinout dvě vinutí se stejným průměrem drátu 0,5-0,6mm, nebo dvě vinutí o polovičním průměru drátu.
Děkuji.
- Proud do dvojcestného usměrňovače je I2c a odpor vinutí R2c. Ztrátový výkon a z něho plynoucí oteplení je P2c = (I2c)²*R2c.
- Efektivní hodnota jednocestně usměrněného proudu I1c = 0,707*I2c, takže ztráta na obou půlkách děleného vinutí je P1c = 2*(I1C)²*R1c = 2*0,5*(I2c)²*R1c = (I2c)²*R1c
- Pokud má být ztrátový výkon v obou případech stejný, P1c = P2c, vychází, že R1c = R2c, a tedy průřez vinutí je v každém případě stejný. Nebo ne?
a) jako výstupní napětí výstupní střidavé napětí 24 i 12 V s proudovým odběrem podle průřezu drátu
b) tak, že oba konce sekundárního vinutí spojíš a střed použiješ jako zem, takže ti vznikne jen střídavé napětí 12V s proudovým odběrem podle průřezu drátu x 2, protože se ti ten průřez v takovém zapojení sčítá.
Jak si toto potom usměrníš a zpracuješ na stejnosměrné napětí, tak to je úplně jiná otázka - to musíš rozlišovat !
Druhý typ, když mám trafo s dvěmi vinutími, 2x 12V 1A, ale chci to usměrnit dvoucestným usměrňovačem se dvěmi diodami.
Tam mě právě zajímá ten tedy průřez drátu jak jste mě poučili a né průměr.
Jestli má být stejný jako u toho jednoho vinutí, nebo může být poloviční?
p32- spojit paralelně můžeš jen dvě samostatná vinutí, pokud máš sekundár jako jedno vinutí a pouze vyvedenou odbočku, tak jakokoliv variantou spojení uděláš zkrat. Ještě teda dodržet začátek a konec vinutí.
Edit- pro Varoka- vycházej z výkonu a budeš to mít hned jednodušší- první případ máš 12W, druhý 24W.
Pokud je požadovaný výkon těch 12W, stačí ti u trafa s vyvedeným středem jen poloviční proud- tzn. 2x 12V/0,5A.
- Potrebujem js napätie 14v/1A. Na aký výkon potrebujem dimenzovať transformátor, resp. prierez sek. vinutia, ak:
a) použijem mostíkový usmerňovač /jednoduché sek. vinutie
b) použijem dojcestné usmernenie s dvoma diodami a transformátor s dvojitým vinutím s vyvedeným stredom
tabuľka.jpg- (232.39 KiB) Staženo 293 x
Máme-li na výstupu usměrňovače střední usměrněný proud Ijs, pak efektivní proud ve vinutí transformátoru je:
1) jednocestné usměrnění: 1,571 . Ijs
2) dvojcestné se středem: 0,785 . Ijs v každé větvi
3) dvojcestné s můstkem: 1,11 . Ijs
Poměr mezi efektivními proudy ad2) a ad3) je 0,785/1,11 = 0,707 a v tomto poměru mají být i průřezy vodičů. Nikoliv 1 ku 2.
usm.pdf- (118.9 KiB) Staženo 201 x
V případě ad2) potom každou větví poteče 0,707 A a odpor té větve bude 1,414 Ω, výkonová ztráta na jedné větvi 0,707 W, na obou větvích 1,414 W. Z jiného pohledu zas budou 4 diody hřát víc než dvě, takže je to skutečně těžké.
