CD Technics - přeskakuje
milne
#1 Příspěvek od milne »
Ahoj všichni, mám cca 10 let starý CD přehrávač Technics, v posl. době dětmi dost používaný, a při přehrávání CD přeskakuje. Čištění nepomáhá. Co s tím? Ď.
pavels
#2 Příspěvek od pavels »
se mi nekde stalo,ze mi cd prokluzovalo na unaseci.Pak sem sehnal unasec z diskmana a ted uz to funguje
jano2
info
#3 Příspěvek od jano2 »
Dostavit očko?
Dikobraz
#4 Příspěvek od Dikobraz »
Nepoštět tak nahlas , vibrace jsou prevít.
wilibald
#5 Příspěvek od wilibald »
Mám dva takové. Oba přeskakují, ale zatím jsem to příliš nezkoumal. Ovšem čištění také nepomohlo...
Radix
#6 Příspěvek od Radix »
Vidím, že to je nějaká typická závada přehrávačů Technics. Mám SL-PG480A a taky přeskakuje. Zajímavé je, že se to liší podle přehrávaného CD a podle teploty. Když je přehrávač studený (v místnosti je zima), tak skáče, po oteplení se to spraví.
#7 Příspěvek od rnbw »
To znie skoro ako vyschnute elyty?
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
To je typická vlastnost přehrávačů na konci života. Není skákání jako skákání, může mít víc příčin. Mi tady přeskakuje několik Harman Kardonů, Teaců a Pioneerů a taky bych neřekl, že je to jejich obvyklá vlastnost :D
Radix
#9 Příspěvek od Radix »
Tvrdí se, že firma Technics používá nejkvalitnější elyty, které existují.
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
A v Koreji tvrdí, že už mají vybudovaný komunismus a všem se žije lépe... jaké to má vypovídací hodnoty takové tvrzení ?
#11 Příspěvek od rnbw »
To je dost mozne, aj by som to ocakaval od takej znacky :) (Matsushita elyty vyraba a kvalitne). Neviem, ako velmi/malo sa to zohrieva, ci mohli vyschnut aj kvalitne... Spravanie "za studena robi problemy" je typicke pre elyty, ale kludne to moze byt aj nieco ine...
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Nebo taky zatuhlé mazivo, že....
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
Vyměnit optiku s mechanikou a desku elektroniky, pak to snad pofrčí
..to bude jen ňákej odpůrek
PCman
#15 Příspěvek od PCman »
Taky mám asi tak staráho technicse a měl jsem před rokem podobný problém stačilo jen očistit a namazat vodící tyčinky po kterých jezdí optika.CD hraje a po kousínkách se posunuje jak zadrhne tak potom ho motor potlačí a skočí i o 20s dále.Po namázání už zase CD jede jako nové.Technics nemá ani trymry na doseřízení vše je natvrdo odporama takže na nich není moc věcí na seřízení.
