Koncák s KA2224
edoedo20
Koncák s KA2224
#1 Příspěvek od edoedo20 »
IO KA2224 respektíve ekvivalent LA3220 pôvodne určený ako snímací a záznamový zosilovač pre kazetové magnetofóny som s úspechom zapojil ako koncový zosilovač. Vzhladom na malú spotrebu je vhodný aj na bateriové napájanie. Zapojenie predkladám prípadným zaujemcom na overenie.
(29.02 KiB) Staženo 185 x
#2 Příspěvek od EKKAR »
Tohohle švába můžeš v naprosto stejným zapojení najít ve spoustě stereofonních pidibedniček k PC - používají ho nejrůznější pseudoznačky dostupné za pár stokorun skoro v každým superhypermegakrámu.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Já raději tohleto:
dá se to krásně zapojit do mostu..
Obrázek
A navíc, když vhodně propojíš 5 a 8 přes vhodný RC člen, tak to umí funkci, co nazývala TESLA "WIDE"
#4 Příspěvek od EKKAR »
Ten KA2224 jde taky zmůstkovat...
edoedo20
#5 Příspěvek od edoedo20 »
Zapojenie v komerčných výrobkoch ako koncový stupeň som nepoznal. Uvedené zapojenie som zbastlil pomocou datasheetu a som milo prekvapený parametrami. Vezbou medzi vývodmi 2-4 pomocou 4k7 a 10n ide krásne upraviť frekvenčný priebeh reprodukcie. Obvod funguje aj bez tejto vezby, ale prednes je "uškriekaný".
Ďalšou možnosťou je využiť ALC, buď na automatickú reguláciu hlasitosti, alebo iné aplikácie, napr. regulácia zosilenia mf stupňa pri prijme ssb a pod.
#6 Příspěvek od Artaban001 »
S tímhle integráčem to může být podobný, jako z TA7358 (tuner FM), někde jsem měl tři různý označení. Že je to to samý jsem poznal podle toho, že jsem jich rozkreslil, jak jsou zapojeny..
#7 Příspěvek od EKKAR »
V Asii je to běžný, že jeden integráč dělá pod jedním označením Toshiba (TA----), pod jiným Samsung a pod dalším třeba KIA. Zapojení je přitom identický...
