Aktívna tuba ALPHARD 300W - divné zapojenie zosilovača
PotPalo
#1 Příspěvek od PotPalo »
Zdravím,
mám tu aktívnu tubu (taká tá rúra s reprákom :wink: ), typ asi ALPHARD WEP 30AP, a nejako sa mi nezdá jej zapojenie. Je to podobné tomu na http://tomkocur.yw.sk/z-clanky/tubaalphard.html.
Ide o to, že je tam takto zapojený zosilovač: zo svorky REM to ide cez poistku, potom cez 10 ohmový odpor (malý 0,5W) do integrovaného obvodu TL494CN. Ten odpor som menil, vyhorel. Otázka znie: aká poistka tam má byť, lebo ku mne sa to dostalo s 7,5A, na internete píšu že 5A, ale ak to ide cez ten 10 ohmový odpor, tak je to blbosť. Je možné, že sa pomýlili vo výrobe a istená mala byť svorka 12V, ktorá poistku nemá? Alebo tam má byť nejaká malá poistka (odber z REM kolíše podľa výkonu)?
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Môj syn má podobnú tubu,síce inú značku,ale podľa mňa sú na jedno kopyto a má tam poistku 1A vo vetve REM.Vodič z REM potom ide cez tú poistku do rádia na modrý vodič-je to tuším vývod 12V pre ovládanie aktívnej antény.
Pozdravujem Vás, Miro.
