DVD Manta Emperor III Card Reader (DVD016) - firmware
#1 Příspěvek od rnbw »
Uz dlho sa mi tu vala DVD prehravac Manta Emperor III Card Reader (DVD016), ktory ma pravdepodobne poskodeny firmware.
Na webe manta.home.pl su firmwary pre rozne prehravace, akurat pre tento nie :(
Nemate ho nahodou niekto? Procesor je Sunplus SPHE8281D, flash Excelsemi ES29LV800DT. Na doske je oznacenie ODT-8202D(USB+CARD).
Malo by sa to dat preflashovat cez RS-232 (ktory sice nie je vyvedeny, ale da sa pripojit na piny CPU).
#2 Příspěvek od rnbw »
Prehravac sa spraval tak, ze po zapnuti sa na moment displeji zobrazil napis "CLOSE" a na TV sa zobrazilo logo MANTA. Asi po sekunde tieto dva prejavy zivota zmizli a tym to skoncilo.
Tak som prestudoval rozne zdroje na internete a vyslo mi pripojenie RS-232 (3,3V uroven) takto:
BOOTSTRAP# je pin 72 procesora, ten je vyvedeny na konektore CN9ako VFDCLK - tento pin treba prepojit s GND
RX je na pine 13 VGA konektora (prepojit s TX na PC)
TX je na pine 14 VGA konektora (prepojit s RX na PC)
zem je vsade, napriklad na pine 6 VGA konektora
Na pracu s FW je program STK Sunplus Tool Kit 0.2.3. V nom treba vybrat typ SoC "8202 Non Share Mode".
Takze povodny poskodeny FW som si ulozil a experimentujem. Na skusku som tam dal FW Chilli MX305B - s nim to nabehne a bezi, akurat nesedia tlacidla.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
