klopny obvod
Odporový dělič 8k2/8k2 dává na vstupy komparátorů poloviční napětí, to znamená ža ani horní ani spodní komparátor nedává signál pro klopný obvod. Uvažujme, že KO je nastaven a na výstupu 3 je vysoká úroveň. Na tu se nabije kondenzátor 100n. Stiskem tlačítka se tato vysoká úroveň dostane na vstupy komparátorů a horní komparátor resetuje KO. Na výstupu KO se objeví nízká úroveň a pokud se tlačítko podrží, časem se tato nízká úroveň přenese na vstupy komparátorů. V tom případě spodní komparátor nahodí KO, na výstupu bude vysoká úroveň a děj se opakuje. Dostanete astabilní obvod.
Pokud se po prvním stisku uvolní tlačítko dříve, než se kondenzátor vybije, pak stav nízký stav na výstupu zůstane stabilní a stejně tak i vysoký stav při opačném pochodu. Omezení jsou 2 - jednak se tlačítko musí pustit dostatečně rychle a druhak, dokud se kondenzátor nepřebije přes odpor 100k, nepůjde vyvolat další přepnutí. Časová prodleva se bude pohybovat v řádu setin s. Chtělo by to kondenzátor spíš kolem 10 uF pro sekundový čas, záleží na tom, jak rychle to má reagovat. Nebo by to chtělo zvýšit nabíjecí odpor kondenzátoru na tak vysokou hodnotu, aby vstupní proud komparátorů nedovolil přebíjení při stisknutém tlačítku. Protože je vstupní proud komparátorů 555 pod 1 uA, bude to odpor větší než 10 megaohmů.
555.jpg- (45.66 KiB) Staženo 106 x
- cigarkow201
Start_Stop.GIF- (47.17 KiB) Staženo 126 x
- cigarkow201
