Zásuvka 230V pod plynovým kotlem, může být?
Vše co se týká silnoproudu.
milan222
#1 Příspěvek od milan222 »
může být pod plynovým kotlem na TUV a topení (turbo) zásuvka asi 30cm pod spodní hranou? zásuvka na kotel je 15cm od spodní hrany vpravo, tato zásuvka je pro pračku
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
SDZ
#2 Příspěvek od SDZ »
Nepochopil jsem přesně jak je to myšleno,ale jinak na plynový kotel musí být samostatný zásuvkový okruh.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Spíš se asi jedná o bezpečnostní vzdálenosti zásuvek, konkrétně o vzdálenost zásuvky pro jiný spotřebič = pračku od samotnýho tělesa plynovýho kotle. Ten má samozřejmě svou vlastní zásuvku...
Charos
#4 Příspěvek od Charos »
Zkusil bych tento dotaz vznést na fóru elektrika.cz
fero7
#5 Příspěvek od fero7 »
SDZ píše:Nepochopil jsem přesně jak je to myšleno,ale jinak na plynový kotel musí být samostatný zásuvkový okruh.
Naozaj?
Niektori jedinci doporucuju zasuvky vo vyske oci. (Pri castejsom vypinani a zapinani neboli chrbat.)
Podla tejto metody sa rubu aj stromy (cca 1-1,5m nad zemou).
SDZ
#6 Příspěvek od SDZ »
Záleží o jakej plynovej kotel se jedná a dalších okolnostech...
milan222
#7 Příspěvek od milan222 »
kotel asi 160cm nad zemí, zásuvka na pračku je 120cm nadzení a zásuvka 15cm od hrany kotle tj 160cm nad zemí.
jedná se o to, jestli mužu mít zásuvku umístěnou 30cm pod kotlem. jsou tam trubky. je to turbokotel bez stálého plamene. zásuvku má svojí. okruh taky, ale zásuvka na pračku je pod ním.
de jen o to, jestli muže pod plynovým kotlem být zásuvka. třeba kvuli umiku vody při poruše a tak...
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Je to alespoň provedení "do vlhka" (s víčkem)???
A co chránič?
Nejvíc záleží na chlapíkovi, který provede vstupní revizi.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#9 Příspěvek od rnbw »
Viecko tam bude na dve veco, ked do zasuvky bude stale zapojena pracka.
fero7
#10 Příspěvek od fero7 »
Habesan píše:Nejvíc záleží na chlapíkovi, který provede vstupní revizi.
Preco?
Jenda_KL
#11 Příspěvek od Jenda_KL »
Hlavně plynovej kotel by měl bejt připojenej pevně.
Lukar
#12 Příspěvek od Lukar »
Habesan píše:A co chránič?
Chránič na kotel?
#13 Příspěvek od rnbw »
Jenda_KL píše:Hlavně plynovej kotel by měl bejt připojenej pevně.
A preco maju kotly kabel s vidlicou?
Jenda_KL
#14 Příspěvek od Jenda_KL »
Mít by neměly. Každej tejden řeším jeden případ nefunkčního kotle s úplně stejnou závadou. V místnosti je jediná zásuvka a v ní rozdvojka, protože nabíječku na autobaterku nebylo kam jinam zapojit. Kotel je samozřejmě v té díře s fází na druhý straně, takže si myslí že nehoří.
Stejně tak "fáze vlevo" je doporučení, nikoli povinost.
Každej nově vybalenej kotel šňůru s vidlicí neměl, vždycky jí tam někdo dopáchal.
#15 Příspěvek od Artaban001 »
Z vidlicí ukončenou šňůrou z kotle by problém být neměl. Umožňuje snadnější instalaci třebas bezdrátového termostatu, jehož přijímač je průběžná zásuvka podobně jako u spínacích hodin, akorát má navíc svorkovnici na připojení ovládacích přívodů. A navíc lze kotel odpojit od sítě kvůli údržbě.. Ale pod kotel bych ji doopravdy nedával, protože není vyloučeno že v případě větší údržby - čištění, nebo demontáž výměnníku pocákáš spodek vodou. A tím i zásuvku. Zásuvku jsem dával vždy vedle v dostatečné vzdálenosti..
