Servisni menu OTF 472 PIP
sm11111
#1 Příspěvek od sm11111 »
Nevíte prosím jak vyvolat servisní menu ?????? děkuji
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#2 Příspěvek od Ivan_Ryger »
niesom si isty,ale byva to na OVP stlacit hlasitost +a- naraz na 5 sec.
Ivan Ryger
Straw
#3 Příspěvek od Straw »
Zdravím.
Má vůbec OTF 472 servisní menu???
Onkyo
#4 Příspěvek od Onkyo »
SM určite má len si teraz nevspomenie ako na to,ale pozriem a poviem. :wink:
juca
#5 Příspěvek od juca »
Aco tam potrebujes, ved na vert. a hor. nastavenie mas este trimre
juca
sambiliong
#6 Příspěvek od sambiliong »
V SM na tuhle telku se nastavují mezní kmitočty tuneru, přítomnost modulu PIP, typ TXT dekodéru a vlastnosti zvukových obvodů. pokud jsi nic z toho neměnil, nepotřebuješ do SM vůbec lézt. Tahle TV najede i z prázdnou eeprom. Co s tím máš?
jp74
#7 Příspěvek od jp74 »
sambiliong píše:V SM na tuhle telku se nastavují mezní kmitočty tuneru, přítomnost modulu PIP, typ TXT dekodéru a vlastnosti zvukových obvodů. pokud jsi nic z toho neměnil, nepotřebuješ do SM vůbec lézt. Tahle TV najede i z prázdnou eeprom. Co s tím máš?
cafte mate niekto schemu na OTF 472 pip ??? ak ano, poslite pls, na jp74@post.sk
dik, pekny den.
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
jp74 píše:
dik, pekny den.
No,schema by byla,ale napiš co s tím máš? :?:
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
sm11111 píše:Nevíte prosím jak vyvolat servisní menu ?????? děkuji
Víme - povel 62.
Honza - kokúň
__________________________
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
jp74 píše:
dik, pekny den.
Až se zaregistruješ, máš ji tady v uploadu, či downloadu :roll:
Honza - kokúň
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#11 Příspěvek od kutilmil »
No je to tak ze stlacis hlasitost + a - pri vypnutom TV a sietovim vypinačom zapnes TV, pričom sa ti zobrazí servisné menu.
otakarv
#12 Příspěvek od otakarv »
kutilmil píše:No je to tak ze stlacis hlasitost + a - pri vypnutom TV a sietovim vypinačom zapnes TV, pričom sa ti zobrazí servisné menu.
Odpovídáš někomu,kdo se na toto ptal před víc jak 2-ma roky.
:roll:
kutilmil
#13 Příspěvek od kutilmil »
otakarv
#14 Příspěvek od otakarv »
jp74 píše:
dik, pekny den.
"jp74" chce pouze schému a né vstup do SM. :smash:
