TVP SENCOR STV2102, chassis Beko K1, flat
Poradna určená pro amatéry
yesper26
#1 Příspěvek od yesper26 »
Nemate niekto schematko? Telka je uplne tuha, teda st-by ide, svetia modre ledky, no nereaguje na nic. Napetie su tam vsetky, no nameral som 125V, 24V, 5V, 3,3V, 6,5V, 2V atd...
Název vlákna byl upraven. Killroy
#2 Příspěvek od 555 »
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... BEKO_.html
tady je něco:-)Pozor je na dvě části!:-)
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
Ten cikcak bude nejspíš v kopru. Už se to tu řešilo a pokud ho neseženeš někde za levno (Avelmak?), tak směr SD. Bohužel...
yesper26
#4 Příspěvek od yesper26 »
Tym cikcakom myslis cpu ? :P 555 dik za schema.
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
Ano. Projdi fórum.
yesper26
#6 Příspěvek od yesper26 »
Na tyristore TH601 na jednej nohe mi skace napetie max do 68V, ide to z vetvy 125V cez diodu bat 157. Moze byt ten tyristor vadny ? Kebyze ho prepojim ?
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
Budeš sa čudovať :roll:
Z toho 115V vinutia žije st-by mode cez ten thyristor. "Z času na čas" sa dopumpne energia do 6,5V vetvy.
Neviem na ktorej nohe nameriaš a čím nameriaš tých 65V, ale radšej by som od toho obvodu šiel preč.
yesper26
#8 Příspěvek od yesper26 »
Hmm, cize v tom problem nebude aj keeed, keby bol ten tyristor vadny tak by tv siel? Tych 65V meriam priamo za diodou ta BA157. Nieje tam kondik voci gnd cize to napetie tam preto skace. Prepojit ho je asi blbost, to by som pustil do 6,5V vetvy tych 115V a odrb... vsetko.
TomasX
#9 Příspěvek od TomasX »
Dost často se měnil vadný IC401. Dump se dá sehnat na netu. Pokud to nebude on tak směr SD.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
