Vysavač LG TURBO S, motor má vytlučené ložisko
radioelectrum
Mám tady vysavyč LG TURBO S motor má vytlučené ložisko na straně lopatkového kola. Tak se ptám jestli se dá ta matice rozdělat,
nebo mi doporučujite to odepsat.
Pokud to neopravovat tak jaký vysavač doporučujete.
Nebo raději koupit poze motor třeba zde:
http://www.elny.cz/motory-agregaty/c-93 ... 3god4gcAEA či jinde ?
Možná se ptám blbě, ale vysavače nejsou můj obor.
(115.26 KiB) Staženo 140 x
JirkaCZ
#2 Příspěvek od JirkaCZ »
Zdar, mám pro tebe špatnou zprávu, tenhle motor nejde rozdělat, je to udělané na jedno použití. To co nazýváš matice je vlastně nalisovaná podložka.
Vysavač vyhoď a pořiď něco kvalitního, nemyslím si že LG je specialista na vysavače. Zaměř se na něco klvalitnějšího - Zelmer, Electrolux, možná VAX na etu zapomeň a na ostatní taky.
Všechno záleží kolik do toho chceš investovat, jestli jste doma alergici, jestli máš koberce nebo pevné podlahy, domácí mazlíčky apod. Napiš nějaký další informace ať se můžeme hnout dál :)
radioelectrum
#3 Příspěvek od radioelectrum »
Díky Jirko za info,
takže to je jasné, vysavač vyhodit. Zatím nejsem nucen kupovat nový, takže se po novém poohlédnu časem.
tatramacek
#4 Příspěvek od tatramacek »
šel bych do electroluxe maximuse - je dokonalej.... tichej vykonnej.... proste supr drobecek.. :wink:
Audaces fortuna iuvat
JirkaCZ
#5 Příspěvek od JirkaCZ »
Jo vpohodě :), jinak do budoucna, motor který jde rozebrat má tady dole na hřídelce klasickou matku na 13tku ořech :)
cabernet
#6 Příspěvek od cabernet »
Nedavno som mal podobny problem. Kupil som univerzalny motor za 18€.
ohryzek36
#7 Příspěvek od ohryzek36 »
Ono to ani klasická matka být nemusí - stačí cokoliv, co má nějaký závit - u tohoto motoru bohužel nic takového není a jedině by se dala servat podložka zároveň s turbínou - akorát se turbína většinou nenávratně poškodí (nejde to moc vidět, ale při 20000 ot/min se motor roztřepe a začnou se kazit ložiska, uhlíky i komutátor), a většinou je u těchto levných motorů zbytečné se pokoušet o záchranu (i když jde jenom o ložiska) - už se nejspíš i přehřál rotor a má nějaký ten mezizávitový zkrat - to mám z vlastní zkušenosti :? .
Zpět na „Bílá technika“
