Tesla 4002A, náhrada 1Y32 VN diodou z mikrovlnky
kovar
#1 Příspěvek od kovar »
Přátelé mám takový zvláštní dotaz.Je možné nahradit tuto elektronku diodou (nebo dvěma) pro mikrovlnku?Bylo by to jen na zkoušku.Třeba tímto typem HVR1X3 ?
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy
#2 Příspěvek od ok1hga »
kovar píše:Třeba tímto typem HVR1X3 ?
myslím, že by to šlo, ale musíš dát seriově nějaký odpor . . .
cca 470 KOhm, ale na vysoké napětí !
kovar
#3 Příspěvek od kovar »
Je to do téhle TV místo E18
http://www.oldradio.cz/ts4002.htm
Lukas-Peca
#4 Příspěvek od Lukas-Peca »
Těžko, usměrněné napětí je asi 10 kV, to ta dioda z mikrovlnky nedá. Dej tam selenový sloupec z tranzistorové čb TV. Jinak 1Y32T mám několik, byl bych ochotný nějakou pustit.
#5 Příspěvek od ok1hga »
HVR1X3 má napsáno "12000", ale je otázkou kolik tam skutečně bude . . .
Lukas-Peca bude mít asi pravdu . . .
kovar
#6 Příspěvek od kovar »
Zkusím tam dát ty diody dvě do série.Snad to na zkoušku bude stačit.Na obrazovku tam má být kolem 7kV a já tam mám těď jen 4kV.Možná že je taky už v háji taky obrazovka.Dám vědět jak to dopadlo.
Lukas-Peca
#7 Příspěvek od Lukas-Peca »
Jaký máš katodový proud? Jde natáhnout z vn trafa oblouk? Žhaví ta 1Y pořádně?
Hifista
#8 Příspěvek od Hifista »
Nejjednodušší je někde vyhledat selenový vn usměrnňovač (mám dojem že to byl typ TV20) z novějších modelů čbtv, anebo vyměnit patici za devítikolíkovou a dát tam běžnou vn usměrňovačku DY86(87), kterých je všude plno.
danhard
#9 Příspěvek od danhard »
Máš nejspíš slabou 6L50.
kovar
#10 Příspěvek od kovar »
Jak ale zjistím že je slabá?Na druhé mřížce napětí je a kmitá to asi taky dobře.Na osc. to ukazuje kolem 200v.Zkusil jsem tam i tu diodu do MV a je to stejné.Na anodě E18 natáhnu oblouk tak 0,5 mm(držím izolovanou jehlu v kleštích). :?
kovar
#11 Příspěvek od kovar »
Tak bude pravděpodobně v háji to VN trafo.1Y32 vůbec nežhaví(na zdroji ji normálně zozsvítím)ale je mi divné že to normálně kmitá a na E19 je napětí jak má být :(
Hifista
#12 Příspěvek od Hifista »
Je-li koncový stupeň s 6L50 v pořádku se zjistí úplně nejjednodušeji pohledem do té 1Y323T. Zkušený opravář jen podle svitu žhavení vn usměrňovačky dokázal posoudit stav (samozřejmě musí být elektronka dobrá). Je- li v koncovém stupni závada, usměrňovačka nesvítí. Pokud žhavící vlákno svítí správným jasem a vn není, anebo je menší (zase nejednodušeji posoudíme podle délky oblouku) bývá závada ve vn cívce trafa, anebo může být slabá usměrňovačka.
danhard
#13 Příspěvek od danhard »
Tak tak, zkušenému opraváři u čb. televize stačil izolovaný šroubovák (nestraš tam s nějakou jehlou, to ti dá akorát ránu) a sada náhradních lamp.
Na rozlišení, jestli to nejde protože je slabá 6L50, 6Z31 nebo seklé vn vinutí jsi už potřeboval trochu více zkušeností, ale stačilo vyměnit lampy, aby jsi vyloučil jinou chybu.
Až když je vysoké z trafa ok. a usměrňovačka jasí, ale vn je měkké, tak přichází v úvahu ztráta emise usměrňovačky.
Jen poznámka pro Hifistu, když je seklá vn cívka, tak i méně žhaví usměrňovačka, je to zatížené, vn cívka je po dělší době teplá (10 min), ale to je nevýrazné, podle toho se to moc určit nedá.
Lukas-Peca
#14 Příspěvek od Lukas-Peca »
Doufám že jsi měnil svitky C78 a 79. Zkontroluj průběh na 1. mřížce 6L50 a změř napětí na katodě 6Z31. Z anody 1Y musí jít natáhnout izolovaným šroubovákem oblouk dlouhý několik mm a 1Y musí žhavit.
Je jasné, že v té 1Y závada není, tak neexperimentuj s diodama.
kovar
#15 Příspěvek od kovar »
Svitky jsem vyměnil a je to pořád stejné :? Bohužel jinou 6L50 nemám abych to vyzkoušel.Tak to asi odložím.Rádio jsem zprovoznil a na obrazovku dám samolepku s Kalouskem :D To jen v rámci ůsporných opatření! :D
