Ardo Tl80E
franta27
Ardo Tl80E
#1 Příspěvek od franta27 »
Potreboval by som poradit,na pracke odisiel dverovy zamok,ktory som vymenil za novy-pracku som spustil,no neukoncila program...teraz nereaguje na ovladac,neda sa vynulovat..hned ako ju zapnem do zasuvky zapne sa bez toho,aby som stlacil start a cvakne dverovy zamok a nerobi nic..skusim znovu,to iste,len sa spusti cerpadlo..premeral som vyhrievanie,motor..na plosaku zjadny studeny spoj
(72.62 KiB) Staženo 131 x
franta27
#2 Příspěvek od franta27 »
este som to meral,do kablov na ovladac nejde z plosaku ziadna stava...
mirosne
#3 Příspěvek od mirosne »
Meral si zvody tlačítok na prednom panely?
Pozdravujem Vás, Miro.
franta27
#4 Příspěvek od franta27 »
kurnajs,to ma nenapadlo..a uz som ich raz niekedy menil,ked to nejak takto blblo...jaa hlava dubova..pozriem to a ozvem diiik
Charos
#5 Příspěvek od Charos »
Taky mi Ardo nepředvídaně vypínalo i spínalo, nedokončilo program atd - pomohlo očištění kontaktů voliče programu (jemný šmirgl).
mirosne
#6 Příspěvek od mirosne »
Zopár takýchto "javov" som tiež už riešil.
franta27
#7 Příspěvek od franta27 »
Tak,skusal som vsetko mozne,nakoniec som nasiel odpaleny odpor,ktory po vymene odpali opat..hned ako dam pracku do siete,a program je v nule,zapne sa sama,zopne dverovy zamok a nereaguje nic ine...ani zmena programu,ani nic ine...
(43.12 KiB) Staženo 164 x
(40.46 KiB) Staženo 118 x
mirosne
#8 Příspěvek od mirosne »
Tak zisti,čo odpaľuje ten odpor,resp. čo napája ten odpor.Pravdepodobne tam máš niekde skrat.
Zpět na „Bílá technika“
