Orava TVP558, v stb režimu vypadne zdroj
Poradna určená pro amatéry
Hypnos
#1 Příspěvek od Hypnos »
Ahoj, mam tuto TV na stole, a pri vypnuti TV do standby rezimu sit. zdroj prestane pracovat. Uhlopricka 50, zdroj je STRF6454. Pokud zdroj zatizim 100W, bezi i ve standby, ale pokud zarovku vypojim vypadne. Vypne radkovy rozklad. Nevite kde muze byt chyba, vse promereno a zda se byt OK. Vymena IO nepomohla.
Dekuji.
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Studeňáky si kontroloval?
Pozdravujem Vás, Miro.
Hypnos
#3 Příspěvek od Hypnos »
Zdroj jsem mel cely venku, takze studenaky neprichazi v uvahu. Spise nemel jste nekdo podobny problem?
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Sch. zdroja je nižšie:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
Skontroluj obvod R898,D895,Q888. Hlavne tú zenerku, ak je skratovaná , potom to kolabuje v STB
Hypnos
#5 Příspěvek od Hypnos »
Diky za rady, optoclen spina (to jsem zkousel jako prvni). Zroj se neudrzi v standby rezimu bez odberu, jak jsem psal vyse.
bardot13
#6 Příspěvek od bardot13 »
Přeměř kapacity C507 na primáru a C891 na větvi +115V.
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
STB riadi tá zenerka :nevim: ...pri skrate K_A to tak bude robiť.
Pri prerušení zenerky(a súvisiacich prvkov okolo tranzistora Q888 včítane) zase nevie znížiť patrične výkon ak sa povypínajú viaceré moduly riadené cez stand-by.
#8 Příspěvek od masar »
Hypnos píše:...Pokud zdroj zatizim 100W, bezi i ve standby, ale pokud zarovku vypojim vypadne. Vypne radkovy rozklad.
Dekuji.
Předpokládám, že ten řádkový rozklad je vypnutý i s tou žárovkou.(?) :wink:
Hypnos
#9 Příspěvek od Hypnos »
Pri zapinani TV musi byt pripojena ke 115 V zarovka, protoze bez ni zdroj pouze blikne a chcipne. Po zapnuti radkoveho rozkladu se muze jiz zarovka odpojit, zdroj bezi. Pri opetovnem vypnuti do STB, zdroj bezi jeste cca 2s a po te opet chcipne. Optoclen spina, zdroj i snizuje vykon tak jak ma v STB rezimu, ale neudrzi se v cinnosti. Jdu proverit ten primarni C, ale moc v to nedoufam.
Vypada to, ze jim tam pridam lampicku :D
Diky.
KUBO
#10 Příspěvek od KUBO »
Skús vymeniť C885
Pozdravuje Vás Martin
#11 Příspěvek od masar »
Stále mi chybí potvrzení toho předpokladu: Když ve STBY režimu zdroj běží se žárovkou, je vypnutý i rozklad? Z toho úvodního dotazu to není jednoznačné. :wink:
Hypnos
#12 Příspěvek od Hypnos »
Ano je vyply. Vypada to na optoclen, na primarni strane spina nedostatecne, ten jediny jsem nemenil, dam vedet.
Hypnos
#13 Příspěvek od Hypnos »
Optoclen objednan, dam vedet az prijde jak to dopadlo :D. Zatim dekuji za reakce.
Hypnos
#14 Příspěvek od Hypnos »
Vse jiz OK, zavada v C872, mel kapacitu, ale jakost zadnou, a mel jinou hodnotu, nez ktera byla uvedena v schematu. Hodnota byla 470uF na 35V, ve shema je uvedena 1000uF na 25V. Funguje i s puvodni kapacitou s novym kusem.
VSEM Dekuji za pomoc, snad to i nekomu jinemu pomuze.
