3F měnič a motor 230V
Narazil jsem na takovéto připojení ventilátoru v odsávání, kde asi po roce provozu ten ventilátor odešel (přerušená vinutí), montováno profesionální el.firmou.
- tomasjedno
- tomasjedno
Bylo prokázáno, že i jednofázový asynchronní motor lze napájet v určitém rozsahu
z frekvenčního měniče a tak regulovat jeho otáčky. Použití je však omezeno snižujícím se
momentem při nižších otáčkách a to až do cca 50 % jmenovitých otáček stroje. Způsob je
využitelný například při pohonu ventilátorů."
Zdroj:
http://www1.fs.cvut.cz/cz/U12110/vyzkum/Zeliv08/cd/EL/Zeliv_EL_01.pdf
- tomasjedno
Ne, vůbec nejsou důležité, to jsou jenom reklamní plky.niko231 píše:Já myslím, že konkrétní hodnoty nejsou až tak důležité, ale budiž: měnič ABB vstup 230V, výstup 3×230V...
Takže pokud to 3x230V znamená sdružené napětí, tak 1f ventilátor na 230V by s tím neměl mít problém, pokud se nešlo s otáčkami příliš dolů (míň se chladí). Pokud to znamená fázové napětí (a tudíž sdružené napětí 400V), tak s tím bude mít ten ventilátor problém zásadní.
Jestli s tím má problém taky měnič, asi z hutné informace "ABB" nepoznáme.
