leach amp s termaltrak - oziveni
postavil jsem si jeden modul leach amp podle amara.
viz http://ulozto.cz/xN3qnPJ/nf-zesilovac-s ... altrak-pdf
vsechno na desce jsem paroval, uz jsem nekolikrat overil hodnoty odpory, orientaci soucastek, zkraty atd. Uz nevim co dal.
Problem je ten, ze na vystupu mam -13,23V (napajeno +15 -15), samotny zesilovac si bere ze zdroje 3mA.
Podle navodu ma byt na vystupu 0, kdyz je na vstupu 0, ale s timhle si nevim rady.
Snazil jsem se dohledat odkud tam leze to napeti, a na T9 mam: emitor 14,9V, kolektor -14,6V, baze 14,0V
Na bod R18/C6 mi prileze -8,5V.
Aktualne mam je 2 koncove tranzistory, druhe dva jsem nahradil diodou. Polaritu jsem kontroloval. Nic se nemeni.
Zkousel jsem vyradit T7, ale nic zasadniho se nedeje - regulace klidoveho proudu tedy na to vliv nema.
Nejaky tranzistor spatne otoceny? Ktery?
vsechny soucastky jsem konzultoval s datasheetama a i podle layoutu z amara vsechno odpovida. Kontroloval jsem to snad uz milionkrat.
Za kazdou radu budu vdecny.
noname01.png- schema
- (113.72 KiB) Staženo 359 x
a jo, uz to hraje. Na prazdo mam na vystupu 1,1mv. Takze dobry.
Kazdopadne me znepokojuje klidovy proud. Kdyz tocim potenciometrem, tak bych cekal ze se neco bude menit, ale stale to bere ze zdroje cca 3mA pri 15V (4 koncaky) a nechce se to hnout. Je to 2k 20ot trimr, pri oziveni nastaveny na max (2k).
Zitra to budu prohlizet osciloskopem.
Cim to muze byt?
