zesilovač 2.1 ( 2x LM3886 + SDA200)
Lojzek
#1 Příspěvek od Lojzek »
čau, postavil jsem si 2.1 zesilovač a mám problém se vstupama. Zesilovač se skládá z 2x LM3886 jako stereo ( http://opamp.wz.cz/lama2/lama.htm ) na výstupu mám ještě ochranu z EZK. Dále mám FNL7030 + SDA200 jako subwoofer( http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/fnl7030_fnl7031.htm http://www.zesilovace.cz/viewkat.php?ci ... 60201&typ= ) nemám za ním ochrany.
Teď k problému. Input mám vedený přes potenciometr 2x10K/G.
- Když tento ovstup zapojím pouze na 2xLM3886 jako stereo, tak tohle funguje. Můžu si to zeslabit a zesílit jak chci.( u zeslabení na min. to trochu hraje, není to uplně potichu.)
- Když pouze vstup ( ne přez potenciometr !) zapojím na FNL, z FNL to jde do SDA tak taky to funguje!
- Když ale z jezdce potenciometru to zapojím na 2xLM3886 a i na FNL tak se u LAM signál ztiší na skoro minimum a SDA vůbec nefunguje, nehraje !
Nevíte jak a co s tím, abych mohl jedním stereo pot. (2x10K/G) regulovat hlasitost stereo a i subwoofer ?
možná by mohly pomoct korekce? nebo jiný korekční předzesilovač?
Další problém, když se zapne subwoofer tak repro se vcucne a když zesilovač vypnu tak po vybití filtračních kondenzátorů v reproduktoru zapíská. Kvůli tomuto jevu jsem dával na primár trafa kondenzátor 100n/275VAC ale nějak to nefunguje. V tomto případě pomůže asi jenom ochrana pro zpoždění zapínání repra co?
náhled na zesilovač.
http://lojzek123.rajce.idnes.cz/Zes_2.1#IMG_2635.jpg
#2 Příspěvek od ok1hga »
máš to blbě zapojený !!!
1. potenciometr musí mít druhý konec odporové dráhy uzeměn ! (teprve pak to bude zaslabovat až k nule !)
2. máš zkratované cinche !
(118.24 KiB) Staženo 169 x
(152.15 KiB) Staženo 169 x
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 23 pro 2012, 10:50, celkem upraveno 2 x.
Lojzek
#3 Příspěvek od Lojzek »
čau, tak už je to vyřešeno, vše způsobovaly cinch konektory které jsou na desce FNL, při zasunutí konetkory bylo vše v pořádku ale jakmile se vysunuly konektory tak se země spojila s inputem tudíš bylo FNL ve zkratu.!!
Vypájel jsem je a vše funguje jak má.
#4 Příspěvek od ok1hga »
než jsem to stačil napsat a namalovat, vyřešil jsi si to sám . . .
Lojzek
#5 Příspěvek od Lojzek »
ou, Díky ! aspoň doufám že když bude mít někdo podobný problém tak najde toto vlákno.
Jinak nevyřešil jsem to já, já jsem u toho nadával měřil, pájel, odsával,
Nakopl mě jeden frajer na audiowebu.
Nicméně taky díky.
mrkni na fotky :)
http://lojzek123.rajce.idnes.cz/Zes_2.1/#
