AIWA CS-W220, jak se dostat dovnitř?
Milan
#1 Příspěvek od Milan »
Potřeboval bych vyměnit potenciometr hlasitosti resp.možná jej jen vyčistit,nemohu se však dostat do "bedýnky" .Vyšrouboval jsem všechny šroubky zezadu včetně těch v držáku baterií, ale jsou tam v dalších otvorech dost hluboko utopené jakési kolíčky či co to je. Skříň má tendenci dole po celé délce se otevřít,ale nahoře to někde vpředu u tlačítek mgf po celé délce drží. Neporadíte mi prosím někdo ?
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Nejsou tam šrouby zepředu v prostoru kazetových mechanik ?
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Kvicala_r
#4 Příspěvek od Kvicala_r »
Napadá mě při pohledu na provedení, že je to dsot podobné internacionálům. Tu aiwu sem nikdy neměl na stole. Máš při tom rozloupávání otevřené dvířka kazet? To by mohlo pomoct
Milan
#5 Příspěvek od Milan »
Zepředu ani uvnitř kazeťáků není žádný šroubek ani nějaká "klapačka",jen zezadu na zadní stěně .
Milan
#6 Příspěvek od Milan »
Jsi génius Kvíčalo, už se to rozpadlo,bohužel je ten potenciometr schován pod mechanikami mgf,tak až pozítří budu kuchat dále. Moc díky a krásné svátky.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Skoro u všech "jezevčíků" drží přední stěnu "dodatečně" dvířka kazetových mechanik - takže dokud jsou zavřený mechaniky, nejde přední stěna oddělit i když jsou všecky šroubky zezadu venku. Už jsem měl (v minulosti) na stole něco podobnýho Internacionalu s ulomenýma západkama těch dvířek, jak se to jelito majitel snažil násilím rozebrat a nedocvaklo mu, že stačí zmáčknout oba "Ejecty"...
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Taky mě to napadlo, ale říkal jsem si, že otevřená dvířka jsou snad samozřejmost, tak jsem to ani nepsal :D
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
Dodatečně připomenu, že někteří tyto jezevčíci mívají i dva šroubky po tou složenou a zacvaknutou prutovou anténou. Ale jak je vidět, tento případ to není.
