Mohl by mi někdo poradit s opravou tohoto měniče?Měnič je napájen 24V a na výstupní zásuvce 220V není žádné napětí.USB výstup 5V je funkční,ventilátor běží a na měniči svítí červená led dioda Fault a zároven píská piezoměnič,že je porucha.Setkal se někdo z vás nějakou podobnou závadou?Veškeré vstupní a výstupní pojistky jsou v pořádku.Měnič má odběr při 24V jen 350Ma.Nic nevypadá spálené ani žáden studený spoj.
Chova sa to uplne normalne. Treba merat. Ak je to mozne, prever budenie vykonovych tranzistorov. Potom to musi mat aj nejaku spatnu vazbu. K tomu bude nutny osciloskop.
