Dálkově ovládaná zásuvka
Vše co se týká silnoproudu.
milan222
#1 Příspěvek od milan222 »
mám tu sestavu pěti dálkově oládaných zásuvek.
uvnitř obvod 8012-L2
problém je, že mám jich pět. jenu pro českou normu, a druhou pro německou sem zakoupil dodatečně, a s těma problém není.
problém je, že se dají těžko zapnout už z tří metrů napřímo.
musím přiklusat a z metru je zapnout.
poslal jsem na reklamaci dvakrt, a vždy se vrátí "špatně nastaven kod"
kod tam mám už z výroby.
a také by mě zajímalo, zdali lze (třeba pomocí antény) zvednout dosah
díky
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
V jednej "mramorovej sieni som inštaloval nové osvetlenie. Vypínače nalepené na stene s vysielačmi, v lustroch priamo šťava z pôjdu a prijímače ovládania. Z jedného miesta to ovládanie bolo moc na hrane. V ovládači som zväčšil anténku. Zjavne sa to vylepšilo.
milan222
#3 Příspěvek od milan222 »
no ale mě jedna zásuvka funguje minimálně na deset metrů a druhá tak na tři s odřenejma ušima. takže problém v zásuvce. anténu vysílače měnit zatím nechci, ale časem jo. až si dám dálkáč jinam než po pokoji.
Kvicala_r
#4 Příspěvek od Kvicala_r »
milan222 píše:problém je, že se dají těžko zapnout už z tří metrů napřímo.
Asi by pomohlo spektrákem zjistit, jak moc je to pásmo zasviněné. Z minulé éry antenařiny vím, jak v některých městských lokalitách vypadalo rušení na 422/433/464MHz. V anténách pomohl filtr, zabezečovačka se použila na 868M, ale co udělat s tímto (mimo vylepšením směrovosti/zisku anténky) těžko říct.
Pokud je to jen jedna zásuvka, asi bych se mrkl, jestli tam na vstupu není laděný obvod jako PP a zkusit malinko pohnout...
milan222
#5 Příspěvek od milan222 »
bydlím v takové díře, že tu rušení produkují jen moje bastly...
no dělá to jen jedna (tři) dvě sou v pohodě
no kouknu jestli do toho de napětí vůbec... je tam proudovej zdroj s kondíkem ze sítě, a vypadasi elyty nebudou mít kapacitu
#6 Příspěvek od Celeron »
Koukni na ten seriovej kondik ze site. V posledni dobe jich (100N/250AC X2) menim po republice v jednom zarizeni az podezrele moc. V siti je v posledni dobe hroznej pulsni bordel, (rozvodaci tvrdi, ze je to od menicu solaru) kterej prorazi tyhle kondiky, pruraz se odpari a postupne se tak snizuje kapacita. Meril jsem je (asi 25-20 ks) a z puvodnich 100N maji 10-15N. Zacal jsem davat 275V varistory a zatim je pokoj.
milan222
#7 Příspěvek od milan222 »
flákl jsem tam ze strany spojů kondík 470M a dosah se zvedl... musím ale sehnat něakej menší... abych to zavřel. asi byl puvodní vadnej.
ten seriovej zkusím vyměnit taky... mám tam 220n
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
Jaký je výrobce zásuvek? Není to ELBOOK?
