Počkej ale LED je skoro stabilizátor napětí, napětí se s proudem mění jen málo. Akumulátor je docela tvrdým zdrojem napětí, stačí rozdíl pár desetin voltu a LEDky uvaříš. Nebo tím testem alespoň snížíš jejich životnost. Co se dívám např. na ty UV-LED co používám, tak při 3,8V by jimi teklo už tak 200 mA (jmenovitý proud mají při 3,5V), to vydrží jen zlomek sekundy. Dej si tam alespoň nějaký odpor. LEDky svítí i při malém proudu docela dostimpedance píše:... k tej baterce: žádný odpor tam není, má myslím 3,8V plně nabitá a to rozhodně není. ikdyž i 3,8V by to uvčko mělo ještě vydržet. červená by to nevydržela....
Osvit pomocí UV LED
- Panda38
- Kontaktovat uživatele:
Tady jeden člověk http://www.electronics-lab.com/projects/mcu/018/index.html
použil vedle UV diod značné množství obyčejných červených LED a nějak nechápu z popisu, k čemu to má být dobré.
On the bottom board I have added red LEDs. These LEDs help me align the top and bottom films.... These are not really necessary, aligning the films can be done in a dim ambient light.
Ještě jsem fotocestu nezkoušel, tak nevím, jak se to v praxi provádí. Myslel jsem, že se to sesazuje mimo box na obyč. světle. Je to praktická věc nebo je to zbytečná komplikace? Rozhodně se mi tam zdá být červených diod nějak zbytečně moc.
- Panda38
- frantajetel11
- Panda38
Panda38 píše:Někdo někde psal, že přiložil UV LED přímo k okénku a trvalo vymazání den a něco. Na občasné kusovky by možná i to mohlo stačit.
To sem zkousel ja, ale je to extremne neefektivni, to uz lip maze letni slunicko
http://rayer.g6.cz/elektro/eprom.htm
Jinak k tomu osvitu PCB, na DX sem videl 1W UV LED, premyslim ze bych to prubnul, bude ale potreba svitit z veci dalky, moc me nenapada cim to bez velkejch ztrat zhomogenizovat....
