Nesinusová UPS vs aktivní PFC
Snímka190.jpg- (146.94 KiB) Staženo 158 x
Snímka189.jpg- (130.09 KiB) Staženo 154 x
Snímka189.jpg- (130.09 KiB) Staženo 1076 x
- czatlantis
- czatlantis
Online znamená, že se napětí na vstupu usměrní a pak zase rozstřídá na 230V. Ostatní offline a line-interactive prostě jen přepojí přes relátko výstup buď přímo ze vstupu nebo z měniče z baterk při výpadku (a line-interactive má ještě trafo, který může regulovat podpětí a přepětí přepínáním odboček)
Ten bypass je jen nouzovej stav do kterýho by se to nemělo NIKDY za normálního provozu dostat - jde o to, že se přímo připojí vstup na výstup. Je to určený pro případ poruchy UPS (při selhání elektroniky je lepší když UPS nebude zálohovat než když odpojí napájení) popř při přetžení - zase lepší když se to nebude zálohovat než když to zátěž odpojí. Moje UPSka to dělá ještě při zapnutí že nejdřív připojí zátěž přes bypass, pak nabije kondenzátory, spustí invertor a až je korektní napětí na výstupu tak to přepojí.
U online UPS bohužel jede ventilátor pořád, jelikož se celej výkon musí usměrnit a zase rozstřídat a tak to hodně topí a je potřeba chladit.
Na nějaký čerpadlo mi to přijde i škoda použít (+ nebude mít asi žádnou super účinnost), ale tak když ju už máš...
