Triaková regulace třífázového trafa
rezis
#46 Příspěvek od rezis »
Ještě blbá otázka. Svářecí invertor nevlastníš?
Internet - metla lidstva
zelenac
#47 Příspěvek od zelenac »
Naco tam chcete davat impedanciu?Ved on nechce nabijat baterku,ale prebijat,aby plynovala a potrebuje,aby plynovala vela.Cize co najtvrdsi zdroj.Tu mas obvodik,regulujuci sirkou impulzov,zhruba 250Hz.S tymto tranzistorom znesie 10A,ale dava to do indukcnej zataze.Takze,vymenit koncovy tranzistor a mozno polaborovat s R5.Napetie z 3fazoveho trafa je skoro rovne,pripadne ho mozes trocha vyhladit dakym elektrolytom.Prajem hodne zdaru a nech ti to nevybuchne,ako mne :D
tu mas schematko ovladania
(140.37 KiB) Staženo 138 x
Naposledy upravil(a) zelenac dne 31 pro 2012, 20:17, celkem upraveno 1 x.
zelenac
#48 Příspěvek od zelenac »
Rezis,inventor mu bude asi davat moc velke napetie,nie?Jemu staci,aby mu trafo davalo o dakych 5V viac ako je na baterke a tymi impulzmi sa da regulovt prud 0-90 percent,co je myslim dost.
stasek
#49 Příspěvek od stasek »
rezis píše:Ještě blbá otázka. Svářecí invertor nevlastníš?
Ne, nevlastním.
rezis
#50 Příspěvek od rezis »
To byla jen taková věcná. Třeba něco vymýšlí a nemusí. Ono invertorem se dá v klidu startovat traktor. Ono tam je okolo 20V a jak moc to v baterkách bude vařit určíš procházejícím proudem. Ono to nebude až takové citlivé.
U tebe bych zkusil tu triakovou regulaci na primáru. A i přesto doporučuji tlakovou nádobu a tlakový snímač. Ona celá ta reakce má nějakou setrvačnost takže ve výsledku bude stačit odladit třeba tři polohy přepínače.
zelenac
#51 Příspěvek od zelenac »
Myslel som,ze invertor dava okolo 40V.Triakova regulacia moze byt tiez dobra,ale regulacia tranzistormi sa mi vidi jednoduhsia.Stavebnica toho obvodu stoji okolo 200 ceskych a vykonove tranzistory ma.Tlakovy spinac samozrejme,o nadobe sa da polemizovat.Ja by som ju bud nedal,alebo len nejaku malu.Ten plyn rad bucha a plamen v pohode prejde aj cez vodnu predlohu(vlastna skusenost)
rezis
#52 Příspěvek od rezis »
Zápalné napětí tam je i okolo 90V ale pak na oblouku cca 16-23V
Ono ten vodík prostě nejde vidět že hoří. Nevíš kde ten plamen je. Kolikrát jsem něco málem podpálil, protože jsem myslel, že už nehoří.....
Ale jinak fajn hračka.
zelenac
#53 Příspěvek od zelenac »
Tam musi stejne pridavat PB,lebo z toho ide silne oxidacny plamen a teda na zvaranie nic moc.Ten PB ho aj zafarbi.Myslim,ze pan co to vymyslel,tiez pouzival malu PB flasu.
workhard
#54 Příspěvek od workhard »
JJ čisté je to dobré tak na řezání.
stasek
#55 Příspěvek od stasek »
Pánové, tlakový spínač už mám připravený, nastavím ho na cca 0,5 At. Pojistky proti zpětnému šlehu mám zařazeny 2, PB bude přidáván. Jestli to bude fungovat, bedny s aku umístím za zdí ( venku v přístřešku) Jde mi jen o to, ukočírovat to velké trafo.
Jodr
#56 Příspěvek od Jodr »
Ještě bych rád upozornil na pojistky proti zpětnému plameni v hadicích! V autogenních hadicích jsou vložky ze sintrované bronzi, které louhové páry obsažené ve směsi z vyvíječe poměrně rychle rozloží a následuje navyhnutelné bum. Roky ověřeným řešením je vložka "vytesaná" z úlomku hrubého brusného kotouče (nápad autora původní svářečky z USS).
stasek
#57 Příspěvek od stasek »
Díky Jodr, přesně tu mám.
stasek
#58 Příspěvek od stasek »
Tak jsem dokončil ten svůj zdroj na "přebíjení akumulátorů"- tedy jen na ponku. Nakonec jsem zvolil regulaci na sekundáru, přišla mi jednodušší. Vyrážení pojistek jsem řešil manuálním softstartem přes odpory 11ohmů 50W, v klidu to jde přepnout a odpory to nesou bez problémů, i když prodleva mezi skoky na přepínači je řádově několikasekundová. Usměrněný sekundár reguluji podle schematu, co jsem tady umístil. Akorát jsem použil výkonnější mosfet. Zatím mám k disposici ampérmetr jen do 40A, takže i když jsem to přetáhl za roh, nic se nedělo. No dělo, mosfet se zahřívá i za chvilku, i když je na chladiči. Takže bych se chtěl optat, jak jich mám spojit víc, aby se to teplo trochu rozložilo. Hodlám na to sice foukat ventilátorem, ale myslím, že to bude tak lepší. Ty mosfety můžu spojit paralelně bez nějakých kompenzačních odporů ? Pokud ne, tak jak to vyřešit. Díky.
zelenac
#59 Příspěvek od zelenac »
Neotvara ti ten tranzistor pomaly?Ja ich mam na menici na uholnicku 3x3x10 cm a dako sa nehreju.Su bez ventilatora a na slude.Ako mas medzi prepinanim prodlevu?Ved hadam najprv jednym vypinacom pustis prud cez odpory a potom druhym natvrdo,nie?Aspon my to tak robime na zvarackach.
stasek
#60 Příspěvek od stasek »
Já tedy nevím s tím otvíráním, ale regulace byla pěkně plynulá do asi 3/4 dráhy potenciometru. Pak už se to nezvedalo. Nejdřív jsem to zkoušel na elektromotoru a tam to reagovalo stejně. Odpory mám na přepínači a když zapnu první polohu z nuly, tak to jde přes odpory no a pak se dalším přepnutím ty odpory zkratují a jde to na přímo. Prodleva je mezi přepnutím podle rychlosti ruky, ale žádnej spěch být nemusí, nechal jsem to chvíli běžet přes odpory a trpělivě to snášely. Jsou na 50W.
