VHS Sanyo VHR-390
rctamiya
#16 Příspěvek od rctamiya »
Vedel by nekdo, kde sehnat reminek?
sis2
#17 Příspěvek od sis2 »
Nemyslím si, že by displej málo svítil nebo nesvítil kvůli předchozí závadě zdroje. Spíš zdroj není úplně v pořádku anebo je někde v napájecích obvodech ještě nějaký načatý kondenzátor.
Změřil jsi všechny výstupní napětí zdroje - jsou OK? Aby tam něco nepřetěžovalo a za chvíli znovu nedával kouřové signály...
rctamiya
#18 Příspěvek od rctamiya »
Zdroj jsem cely promeril (jeste predtim) a hodnoty odpovidaji schematu. Bez zateze samozdrejme ukazuje nesmysly a kmita (pokud to nazyvam spatne, tak me opravte).
Displej bude nejspis vysviceny anebo tim, ze to dlouho stalo...ted uz to ale sviti celkem vpohode. Hlavne to nejmin sviti tam, kde ukazuje v pohotovostnim rezimu hodiny.
sis2
#19 Příspěvek od sis2 »
OK, tak přeju ať zdroj drží a video funguje!
jogo
#20 Příspěvek od jogo »
rctamiya píše:Displej bude ..... anebo tim, ze to dlouho stalo...
Počas dlhšieho státia môžu dožívať elyty, ktoré "to mali za pár" už pred odstavením.. A nielen tie..
Niekedy sa po zapnutí prebudia k životu tak, že už závadu nejde spätne nasimulovať. Žiaľ. Pretože sa to môže vypomstiť neskôr, v inej podobe..
Možno by som to pre kľud v duši skúsil vypnúť a nechal položené niekde v chlade. Ak by bolo potrebné, aj niekoľko dní.
#21 Příspěvek od rnbw »
Pri takychto teplotach staci vystrcit za okno na 5-10 minut.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
