Menič 6-12V alebo 12/24 V, 1A
marek25
#1 Příspěvek od marek25 »
Zdravim .Mam menší problem .Chcel som si toto zapojenie http://pandatron.cz/?307&menic_6-12_nebo_12-24 odsimulovat v programe Multisim 11, no ako vidim samotne TDA tam nieje len TDA2030.
Tak Chcem sa spytat ci to zapojenie ide, teda je funkcne.Chcem to pouzit na alternator na babatte kde je cca 6V stiedavych.A ak ano asi aky velky treba nato TDA chladic.
Dakujem
PavelFF
#2 Příspěvek od PavelFF »
Popisovaný měnič umožňuje přibližně zdvojnásobit výstupní napětí za maximálního odběru asi 1A. Například ze 6V udělá 12V, nebo z 12V udělá 24V. Výhodou je poměrně velká zatížitelnost (asi do 1A) při dobré účinnosti 80 až 85 % a bez použití indukčnosti.
...Pokud je na vstupu napětí 12V, je při odběru 200mA na výstupu napětí asi 23,5V a při odběru 1A klesne na zhruba 22,5V....
....I při relativně vysoké účinnosti je při větším odběru výkonová ztráta na IO asi 20W. to vyžaduje přiměřeně velký chladič. ..t.
To jsou zmatené a navzájem si odporující údaje .
Výkon je až 22,5W(? je myšlen odběr na výstupu nebo na vstupu?) , ztráta taky asi 20W, takže účinnost nemůže být 80%.
Spíš bych věřil účinnosti 20% a proudu a výkonu menšímu, než se píše. Toto zapojení (bez tlumivek) se často nepoužívá a jistě to má svůj důvod. Nehodí se pro větší proudy.
A alternátorek v babetě taky asi nebude moc nadšený. Možná přes den v době letního času to bude fungovat ale večer už si asi nezasvítíš. Všechnu energii spotřebuje ten měnič.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Co se z toho má napájet? Na výstupu alternátoru máš střídavé napětí, zapoj tam zdvojovač, 2 kondenzátory, 2 diody a máš to bez té zběsilosti s kmitajícím zesilovačem, pro nějž bys stejně musel usměrňovat a filtrovat.
Napětí bude tak jako tak závislé na otáčkách, pokud potřebuješ stabilní, bez spínaného zdroje to nepůjde.
Michal
marek25
#4 Příspěvek od marek25 »
no tak to ste ma moc nepotesili , chcem to na smerovky kedze tie su na 12V
chcel som ledkove ale budu ziarovkove kvoli financiam
PavelFF
#5 Příspěvek od PavelFF »
Ledky k autu jsou na 12V v podstatě z nouze. Ve skutečnosti potřebuje samotná LED jen asi 3V, takže v principu by to mohlo jít bez zvyšovače napětí. Muselo by se upravovat samoté svítidlo.
marek25
#6 Příspěvek od marek25 »
ale ja nemam auto :D ale babettu
#7 Příspěvek od Hill »
To je snad jedno, tak jako tak máš k dispozici střídavé napětí, které bez usměrnění a filtrace není vhodné pro napájení měniče.
Zato napětí z alternátoru můžeš skutečně prohnat pouhým zdvojovačem napětí, větší kapacitou to napětí filtrovat a můžeš si instalovat přímo blikač (samozřejmě, pokud k LEDkám použiješ přerušovač pro LEDkové blinkry).
Přerušovač pro žárovkové blinkry vyžaduje jako zátěž žárovky (každou nejméně 15W) a ty ti stejně alternátor Babety neuživí.
Spíš si koukej vyřešit nějaký akumulátorek, který zvládne blinkry chvilku "podržet" a za běhu motoru se dobíjet ze zdvojovače.
marek25
#8 Příspěvek od marek25 »
moment ten menic je DC /DC ja som si myslel ze je AC/AC aj ked neviem preco, ked je logicke ked su tam elektrolity na vystupe tak bude DC ach jaaj ja somar :D
SOm chcel AC menic na AC , Spravil som si brzdove svetlo cez stabilzator a tak isto aj podsvietenie tachometra.Chcel som ak by to nepracovalo ako ma trosku pomoct alternatoru nech sa zvysi vykon pre tie ziarovkove smerovky.
Len niekde pisu ze klasicke aj originalna smerovkova sada ze blbne ci co ked motorka stoji , u mna pracuje aj na volnobehu stabilizator 7805 aj na volnobehu mam to premerane .
Tak neviem teraz tie smerovky ako, ci to bude slapak ako ma zo riazovkami alebo nie .
Panda38
#9 Příspěvek od Panda38 »
Zdvojovač AC/AC ... není to trafo?
Kvicala_r
#10 Příspěvek od Kvicala_r »
marek25 píše:trosku pomoct alternatoru nech sa zvysi vykon
Nevím, jestli studuješ elektro, ale ani měničem výkon nazvýšíš. To by muselo být perpetum mobile..
Edit: jo už chápu, aby výkon zbyl pro blinkry..
marek25 píše: u mna pracuje aj na volnobehu stabilizator 7805
Máš tam usměrňovač? Na tom střídavým by ta 78 asi moc fungovat nechtěla. :)
Panda38 píše:Zdvojovač AC/AC ... není to trafo?
No zdvojovač se standardně označuje něco spíše AC/DC.
Naposledy upravil(a) Kvicala_r dne 01 led 2013, 20:56, celkem upraveno 2 x.
marek25
#11 Příspěvek od marek25 »
je ale su aj cez cievku robene menice .Tak toto nevyriesim tak nic, dik za namahu
#12 Příspěvek od masar »
Jak píše PavelFF - uprav ty levnější žárovkové blinkry pro LED a žádný měnič nebudeš potřebovat. Přerušovač pro LED blinkry stojí 100Kč nebo si nějaký zbastli, návodů zde najdeš hodně. :wink:
marek25
#13 Příspěvek od marek25 »
Kvicala_r ano pre 7805 mam pravdaze usmernovac a riadnu filtraciu, u mna babetta nema ako som niekde videl ze aj 90V odmerane , na svetelne okruhy mam este aj obmedzovac napatia ale podsvietenie tachometra a pripravu pre brzdove svetlo mam tahane cisto z alternatora .Cakam este na led chladice,.Teraz babetta spinka :D
Ano so vyuceny a mam maturitu ako elektrotechnik.
A zvysit vykon som nemyslel samotneho alternatora ale vystup z menica to mozne je vascsinou trafakom.
No vdel som u jedneho na inom fore ze mal blikre prerobene na led, lenze tam mal len jednu led v kazdom.A neviem ci to vidno napr v lete za silneho slnka toho sa bojim
#14 Příspěvek od masar »
marek25 píše:...A zvysit vykon som nemyslel samotneho alternatora ale vystup z menica to mozne je vascsinou trafakom...
Tohle jsi nenapsal dobře. :wink:
marek25
#15 Příspěvek od marek25 »
Tak neviem uz ako to mam napisat ale hadam viete co myslim ci , teda pomoct alternatoru :D
